求指教,关于如何提高运放的测量范围
1074|0
aaronwanglf|  楼主 | 2012-10-12 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,设备上有两个探头,用来探测电位信号,探头电路是用运放搭的跟随器,供电正负5V,这样的话输出范围就在正负5V之间,假如两个探头分别进来大于5V的信号,例如+15V、+16V,就不能正确探测到
现在想到的办法是这样的,在两个探头中间再加一个探头,由于距离较近,新加探头的输入电位应该在+15~+16V之间,假设为+15.5V,然后想一个办法,让两个探头电路中的运放的正负电源以及参考地都向上拉升+15.5V,这样就可以让+15V和+16V的信号正确输出,而且运放的正负电源相对于参考地的电位差也没有变,请问下该如何实现呢?望不吝赐教~~
