菜鸟请教下运营商对短信内容和时间段的短信数量有限制吗
1820|13
ripple78|  楼主 | 2012-10-17 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运营商对短信有限制吗?
我的TC35模块经常收不到短信,短信确定已发出,偶尔正常。不正常时,换号码发有时又正常。
都确定已经发出
ripple78|  楼主 | 2012-10-18 09:21 | 只看该作者
是没人知道还是问题太菜,有知道的指点下
szseo668| | 2012-10-18 10:27 | 只看该作者
有什么影响不觉得。有雷就影响那就不用发短信了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ripple78 + 1 很给力!
chunyang| | 2012-10-18 23:11 | 只看该作者
只要SIM卡对应的账户有钱就可以,运营商不会有限制的,巴不得你多发。经常收不到短信应先检查场强,另外还可以呼叫该设备,根据能否通话及通话质量可以判断系统的EMC设计品质,EMC品质太差的话会有问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ripple78 + 1 很给力!
ripple78|  楼主 | 2012-10-19 10:27 | 只看该作者
看来是硬件有问题,模块没有问题。
怎么判断单片机哪里出问题了?
现在模块连PC正常
连单片机通信不上
chunyang| | 2012-10-20 22:57 | 只看该作者
先检查连线是否正确包括焊接,排除了连线问题后就是软件问题了,同样可以利用PC监视你的MCU发出的指令是否正确。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ripple78 + 1 很给力!
ripple78|  楼主 | 2012-10-24 16:17 | 只看该作者
问题一堆,不整了。
有时能收有时不能收
ripple78|  楼主 | 2012-10-30 14:32 | 只看该作者
遇到这个问题,这是监听结果,有收到短信提示,然后一闪而过,请教下chunyang
OK
AT+CMGD=1
AT+CMGD=1
OK
AT+CMGR=1
+CMTI: "SM",1
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
AT+CMGD=1
AT+CMGD=1
chunyang| | 2012-10-30 23:09 | 只看该作者
楼上信息没有什么实际意义,需要重点留意在无法收到信息时的系统状况。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ripple78 + 1 很给力!
ripple78|  楼主 | 2012-10-31 00:21 | 只看该作者
现在是收到并有提示,但是没有执行动作
ripple78|  楼主 | 2012-10-31 00:22 | 只看该作者
是不是没有读出来?
laibour| | 2012-11-1 09:04 | 只看该作者
建议用PC的串口助手进行测试和监听,通过串口手动发送AT指令,然后观察它返回的信息。这样就可以确认你是否有收到信息。一般来说只要模块没有问题就只能从软件程序上面去找原因。编写程序读取短信时,可以对查询返回信息里面的关键字,判断是否有收到信息,然后再读取。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ripple78 + 1 很给力!
13
211cyh| | 2012-11-1 22:45 | 只看该作者
当然有限制的啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ripple78 + 1
14
ripple78|  楼主 | 2012-11-4 08:27 | 只看该作者
13# 211cyh
怎么说?
