CJC5150 低功耗 NTSC/PAL视频解码器 PIN TO PIN 完全替代TVP5150
2766|1
SZLHBDT|  楼主 | 2012-10-29 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CJC5150低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 PIN TO PIN 完全替代TVP5150,并且不更改任何外围电路。
一、 概述
CJC5150是一款9 位视频输入预处理芯片,该芯片采用CMOS 工艺,通过I2C 总线PC DSP 相连构成应用系统。它内部包含1个模拟处理通道,能实现CVBSS-Video视频信号源选择、A/D 转换、自动钳位、自动增益控制(AGC)、时钟发生(CGC)、多制式解码、亮度/对比度/饱和度控制(BCS)。
二、特征
1) 130MSPS 9A/D转换器和增益控制的通道
2)
支持 NTSC (M/J/4.43),和PAL (B/D/G/H/I/M/N/NC)复合视频,S -视频解码
3) 2个模拟视频输入端口供使用选择
4)
可编程视频输出格式:-8bit 4:2:2 ITU-R BT.656 YCbCrAV码内嵌行、场同步信号
-8bit 4:2:2 ITU-R BT.601 YCbCr和行、场同步信号输出
可编程HSYNC/VSYNC的输出位置和宽度及FID输出
6)
分量视频处理
增益(对比度)和偏量(明度)调整
自动复合视频检测(525/625
7)
复合视频信号和S-video处理
- 自适应2D-5线梳状滤波器和色度陷波器
- 自动视频标准检测(NTSC/PAL)和切换
- 能对弱信号,有噪声或不稳信号进行行场锁定处理
- 采用14.31818MHz单一时钟频率晶体
- 基于内部行锁定时钟产生电路的行场信号输出
- 同步外部编码器的副载波锁相/实时控制 (RTC) 输出
8)I2C总线,400kbits/s数据率
9) LQFP32 封装
深圳菉华半导体有限公司
公司网址:http://www.CSC-ic.com
联系人:戴军
移动电话:13510674490
电话:075583182211
业务qq251709940
地址:深圳市福田区上梅林广夏路菉华科技大楼九楼
dujiacai88| | 2013-12-24 09:05 | 只看该作者
也可以用GM7150直接代换,或,GM7123,GM7113.目前全志的A31S有点支持到位了,我们配合encoder,输入信号是:BT656输出是CVBS信号。GM7121,GM7122如果有朋友需求资料找我M13714106897.Q349173792
