[技术求助]
华为_生产ESD培训教材
8121|26
czdo|  楼主 | 2012-10-29 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一两研发| | 2012-10-30 08:26 | 只看该作者
ESD为何物  瞅瞅!
sqcumt123| | 2012-10-30 08:50 | 只看该作者
楼主居然搞到华为的教材,厉害
angerbird| | 2012-10-30 13:39 | 只看该作者
华为关于ESD的资料,很详细的,我收下
tee.| | 2012-10-30 13:58 | 只看该作者
多谢楼主的资料。:)
sqcumt123| | 2012-10-30 14:59 | 只看该作者
esd资料?搞到手不容易,多谢你!
hawksabre| | 2012-11-1 17:38 | 只看该作者
现在工业级的培训资料   21IC很全面   呵呵
多逛论坛还是很有用的   呵呵
hawksabre| | 2012-11-1 17:39 | 只看该作者
补充一点基础知识   希望对大家有点帮助
ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为ESD,中文名称为静电阻抗器。
hawksabre| | 2012-11-1 17:40 | 只看该作者
我国已经成为电子产品的加工基地,在珠三角、长三角集中了众多的电子产品加工企业。目前这些企业的 ESD 控制工作绝大多数没有按照美国标准建立ESD20.20 方案,工厂的 ESD 控制工作无非 是购买防静电工作服和手腕带这些简单的 ESD 用品,距离 ESD 20.20 标准有很大的差距。很多企业 在遇到国外的大客户现场稽核时,往往在做了精心的准备之后,却还是因为 ESD 问题被拒之门外。 ESD 技术水平的提高是整个电子行业的当务之急,ESD 体系标准的推广和普及任务艰巨。   ANSI/ESD相关知识    ANSI成立于1918年,原名是美国工程标准委员会(American Engineering Standards Committee;AESC),1928年改名为美国标准协会(American Standards Association;ASA),1966年改名为美国标准学会(America Standards Institute;USASI),1969年正式改为现名美国国家标准学会(American National Standards Institute,ANSI)。   ESD协会于1982年在美国成立,总部设在纽约,是一个专家志愿者协会,从事静电防护理论和实践研究。成立初期不到100名成员,目前成员遍布全球,总数超过2000名。刚开始其领域只限于电子元器件的静电影响,现今已拓宽到包括诸如纺织,塑料,织物处理,居室清洁和形象艺术等领域,为适应不断变化的环境,该协会授权通过标准开发,教育节目,专业书籍,出版物,指南,认证工作和座谈会宣传ESD知识。   ESD20.20 标准   ANSI/ESD S20.20:2007 是美国 ESD Association(ESD 协会)于 2000 年 正式推出认可的认证项目,该协会由电子元器件的制造、使用商组成的,主要成员包括了 IBM,MOTOROLA 等公司,这些公司的 OEM 工厂或供货商必须要通过 ESD S20.20 认 证认可,才能获取和保持 OEM 和供应产品的资格。所以,可以认为 ESD20.20 是一个买方认证标准, 对于那些芯片、电子元器件、电源及转换器、显示屏的制造商而言,要成为知名品牌的供应商,ESD20.20 近似于一个强制认证标准。
IEC认证标准说明  IEC61340-5-1:2007标准是ESD S20.20:2007之外的另一个新的防静电国际认证标准,由IEC国际电工委员会颁布,2007年8月之前此标准一直是处于技术规范的状态,并未形成国际标准。IEC61340-5-1:2007标准是对通过ESD S20.20:2007标准更新, 目前欧洲和日本企业会更倾向于IEC61340-5-1标准的认证。对ESDS20.20:2007标准认证的客户,其静电防护体系也可以按IEC61340-5-1:2007标准方便地进行转换。ESD 适用的行业   包括电子电气,IT 和通讯以及汽车等   1.静电防护要求高的企业,如生产晶片,磁头的企业。   2.知名跨国公司的下属企业或者供应商,如 IBM,INTEL 等。   3.承接 OEM、ODM 的知名 EMS 企业。编辑本段关键收益  -以系统方法对防静电进行管理   -减少静电损伤不良,提高产品品质及合格率;   -减少与各客户间分歧及客户投诉;   -减少/避免不同客户的重复认可并节省费用   -增强客户的信任和满意度。   ANSI/ESD S20.20:2007与IEC61340-5-1:2007两个标准有什么联系和区别?   IEC61340-5-1的标准制定技术委员会(101委员会)成员大多来自ESD S20.20的标准编写人员,故两者并无本质区别,最大区别是IEC61340是国际标准,而S20.20是美国国家标准,取得ANSI/ESD S20.20认证可自由转换申请IEC61340-5-1认证。   关于我们   SNQA是国内第一家获得独立认可的 ESD20.20 项目的认证机构。   颁发携带 ESDA 认可标志的认证证书。   在国内获得 10 名合格的审核员。   本土化的服务,大幅度的降低了企业认证的成本,简化了程序。   为全国客户提供权威而专业的培训,颁发带有 ESDA 认可标志的培训证书。
hawksabre| | 2012-11-1 17:41 | 只看该作者
静电的产生及危害
  静电是一种客观存在的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦、电器间感应等。静电的特点是长时间积聚、高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。   人体自身的动作或与其他物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。   静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。   生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿,屏蔽与接地。   人体静电防护系统主要有防静电手腕带、脚腕带、脚跟带、工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成,具有静电泄放,中和与屏蔽等功能。   静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。
静电在我们的日常生活中可以说是无处不在,我们的身上和周围就带有很高的静电电压,几千伏甚至几万伏。平时可能体会不到,人走过化纤的地毯静电大约是35000伏,翻阅塑料说明书大约7000伏,对于一些敏感仪器来讲,这个电压可能会是致命的危害。   静电学主要研究静电应用技术,如静电除尘、静电复印、静电生物效应等。更主要的是静电防护技术,如电子工业、石油工业、兵器工业、纺织工业、橡胶工业以及兴航与军事领域的静电危害,寻求减少静电造成的损失 近年来随着科学技术的飞速发展、微电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂,静电放电的电磁场效应如电磁干扰(EMI)及电磁兼容性(EMC)问题,已经成为一个迫切需要解决的问题。一方面,一些电阻率很高的高分子材料如塑料,橡胶等的制品的广泛应用以及现代生产过程的高速化, 使得静电能积累到很高的程度,另一方面,静电敏感材料的生产和使用, 如轻质油品, 火*, 固态电子器件等, 工矿企业部门受静电的危害也越来越突出,静电危害造成了相当严重的后果和损失。它可以在不经意间将昂贵的电子器件击穿,造成电子工业年损失达上百亿美元。在兴航工业,静电放电造成火箭和卫星发射失败,干扰兴航飞行器的运行。1967年7月29日,美国Forrestal航空母舰上发生严重事故,一架A4飞机上的导弹突然点火,造成了7200万美元的损失,并损伤了134人,调查结果是导弹屏蔽接头不合格,静电引起了点火。1969年底在不到一个月的时间内荷兰、挪威、英国三艘20万吨超级油轮洗舱时产生的静电引起相继发生爆炸。   我国近年来在石化企业曾发生30多起因静电造成了严重火灾爆炸事故。许多工业发达国家都建立了静电研究机构,我国从60年代末开始开展了一些静电研究工作,80年代开始以来, 我国的静电研究发展极为迅速。1981年成立了中国物理学会静电专业委员会并召开了第一次全国静电学术会议,全国性的和各地方的静电学术会议不断召开,静电研究和应用的范围也越来越广,科研队伍不断壮大。
hawksabre| | 2012-11-1 17:42 | 只看该作者
什么是ESD  简言之,ESD就是电荷的快速中和,电子工业每年花在这上面的费用有数十亿美元之多。我们知道所有的物质都由原子构成,原子中有电子和质子。当物质获得或失去电子时,它将失去电平衡而变成带负电或正电,正电荷或负电荷在材料表面上积累就会使物体带上静电。电荷积累通常因材料互相接触分离而产生,也可由摩擦引起,称为摩擦起电。   有许多因素会影响电荷的积累,包括接触压力、摩擦系数和分离速度等。静电电荷会不断积累,直到造成电荷产生的作用停止、电荷被泄放或者达到足够的强度可以击穿周围物质为止。电介质被击穿后,静电电荷会很快得到平衡,这种电荷的快速中和就称为静电放电。由于在很小的电阻上快速泄放电压,泄放电流会很大,可能超过20安培,如果这种放电通过集成电路或其他静电敏感元件进行,这么大的电流将对设计为仅导通微安或毫安级电流的电路造成严重损害。   有多种模型可以用来表述器件如何受到损害,如人体模型(HBM)、机器模型(MM)、带电器件模型(CDM)以及电场对器件的影响等。对于自动装配设备而言,主要考虑后三种损坏模型(模式),我们在下面分别进行讨论。   机器模型/模式 自动装配设备使用导轨、传动带、滑道、元件运送器和其他装置来移动器件使之按工艺要求的方向运动,如果设备设计不当,传动带和运送系统上可能会积累大量电荷,这些电荷将在工艺过程中通过器件泄放。设备部件通过器件放电就称为机器模型/模式。   带电器件模型/模式 如果一个器件因某种原因累积了电荷并与一个带电少的表面相接触,电荷就会通过器件上的导电部分泄放。当器件向其他材料放电时,就称为带电器件模式,用带电器件模型表示。   电场影响 电场感应会在IC阻性线路间产生电位差,引起绝缘体介质击穿。造成失效的另一个原因是器件上的电荷在电场中会被极化,从而产生电位差并向异性电荷放电,形成双重放电或中和。在ESD控制中使用了具有不同电阻特性的材料,这些材料用在自动装配设备中可以获得理想的效果。描述材料电阻特性通常用表面电阻率或体电阻率。
hawksabre| | 2012-11-1 17:43 | 只看该作者
ESD静电保护总则  1. 概述   随着多媒体应用在每个人的日常生活中扮演的角色日益增长,计算机与消费电子之间的关系也日益密切,对便携性和功能性方面的增长会有持续性的需求。这就要求元件有更高的集成度——总的趋势却是导致敏感而昂贵的芯片,由于存在外部接口的ESD 浪涌而遭到损坏的风险也在增长。   为了抵消这种风险,Philips 提供了一系列宽范围的完整分立产品,致力于保护、消除和滤波所有相关的I/O 端口。Philips 的保护器件兼容最高的ESD 标准,这对所有CE 设备都是必须的:IEC 61000-4-2 level 4,8 kV(接触放电)和15 kV(非接触放电)。   作为USB 开发者论坛的关键成员,Philips 提供了多种保护解决方案,包括用于USB 接口的滤波和消除器件,范围从主板到笔记本。   2. USB 1.1 – 端口保护   2.1 应用领域:MP3 播放器、PDA、数码相机通用串行总线(USB)是一种支持热插拔和可移动的系统,因此对静电特别敏感。Philips提供的ESP 保护二极管,以及联合ESD 保护、滤波和消除的器件,针对所有便携式USB 1.1应用,比如PDA、MP3 播放器和数码相机。   2.2 IP4058CX8/LF 重要特性
ESD与一般电压保护的压敏电阻的区别  现在仍然有很多电子工程师对静电的产生及防护了解不够,往往把静电阻抗器(ESD)和用于一般电压保护的压敏电阻(EMD)混为一谈。下面就简单介绍一下压敏电阻。   压敏电阻是一种无极性过电压保护元件,无论是交流电路或直流电路,只需将压敏电阻器与被保护电器设备或元器件并联即可达到保护设备的目的。压敏电阻的缺点是易老化和电容较高,老化是指压敏电阻内的二极管元件被击穿。由于大多数情况下P-N结过载时会造成短路,依其负载的频繁程度,压敏电阻开始吸引泄漏电流,泄漏电流会在敏感的测试电路中引起测量数据误差,同时,特别是在额定电压高的电路中,会造成强烈发热。   压敏电阻的电容高(最低都在100μf以上),使它在很多情况下不能在信号传输线路中使用。电容和导线电感形成一个低通电路,会使信号极大地衰减。但频率大约在30kHz以下的衰减可以忽略不计。但是对于要求通过USB端口与计算机连接的大多数码产品来说,一旦连接端口的电容值大于5pf时,往往会引起数据传输出错或失败。   电子消费类、数码产品中专门的静电阻抗器ESD(静电保护元件):电压范围为〈24V,极间电容有〈2.5pf的,响应速度小于1ns,极低的漏电流,封装主要为0603和0402。工作原理是:在电器正常工作过程中,ESD只是表现为容值极低的(一般〈5pf)容抗特性,不会对正常的电器特性产生影响,且不会影响到电子产品的信号及数据传输;当器件两端的过电压达到预定的崩溃电压时,迅速(纳秒级)做出反应,以几何级数的量放大极间漏电流通过,从而达到吸收、减弱静电对电路特性的干扰和影响。同时,由于ESD静电阻抗器的构成材质的特殊性,ESD往往都是通过对静电进行吸收和耗散,亦即表现为一个充放电的过程,来达到对设备进行静电防护,所以设备中的ESD静电阻抗器都不易老化损坏。   由于国外进口电子产品时均要求通过静电测试,这就要求我们设计产品时应充分考虑ESD问题,在硬件的设计上应该注意的有以下几个方面的问题:首先,静电会通过两种渠道在传播,一种是感应的空气放电,另外一种是传导;感应的空气放电主要防护措施是屏蔽,主要考虑结构等方面的问题;传导的防护主要是吸收,我们只要在需要保护的端口前增加ESD即可;其次,在我们增加保护器件ESD时,尽量远离受保护的端口而尽量靠近静电到入口;在次,在设计PCB时经过ESD期间的线路,尽量产生锐角;最后,应该重点考虑受保护器件的地线走向问题,是否也是全部纳入受保护的范畴,否则在做静电反向脉冲测试时,无法达到正向脉冲的等级。   二:ESD:内镜黏膜下层剥离术(endoscopic submucosal dissection)ESD是利用多种内镜用刀(endoknives)切开病变周围黏膜,沿着黏膜下层进行剥离的切除病变的一种治疗方法,适于胃任何部位的无淋巴结转移的危险性癌灶,操作简便。包括IT刀法(insulation-tipped electrosurgical knife, IT knife)、hook刀法(hook knife)、Flex刀法(Flex-knife)、三角形刀法(triangle-tip knife, TT knife)、针状刀法(needle knife)及其他方法[5,8-9,12-13]。与EMR相比,ESD具有如下优点:1)ESD可整块切除范围更广(>2 cm)的病变,并可进行病理组织学检查,评价切缘有无癌细胞残留,在日本等已经应用于早期食管、胃及大肠癌的治疗[7];2)即使是溃疡性病变(抬举征阴性)也可切除。但本方法手术时间长,合并出血及穿孔的发生率较高,据文献报道ESD术后出血需要急诊内镜止血约7%,穿孔约4%[4-7],也有部分病例需要急诊外科手术治疗,术者也需要进行充分训练。在黏膜下层的浅层(上1/3层次)进行操作时,出血较少;在深层易引起术中出血且难以止血[4,7,11-12]。Oyama等[13]对7例残胃癌(9个病变)进行ESD,并与同时期实施ESD治疗的345例胃癌比较,前者肿瘤平均直径为16 mm(5~30 mm),完整切除率为100%,而后者肿瘤平均直径为16 mm(3~145 mm),完整切除率为97%。   近年来,日本学者研究发现黏膜下层癌中深度<300 μm病例的淋巴结转移率与黏膜内癌极其相似[9,12,14-15],目前将肿瘤直径<3 cm的无溃疡糜烂的分化型黏膜下层癌及肿瘤直径<2 cm的未分化型的黏膜下层癌列为EMR和ESD适应证[11-15]。编辑本段高速电路的ESD保护  不管选择怎样的TVS器件,它们在电路板上的布局非常重要。TVS布局前的导线长度应该减到最小,因为快速(0.7ns)ESD脉冲可能产生导致TVS保护能力下降的额外电压。   另外,快速ESD脉冲可能在电路板上相邻(平行)导线间产生感应电压。如果上述情况发生,由于将不会得到保护,因为感应电压路径将成为另一条让浪涌到达IC的路径。因此,被保护的输入线不应该被放置在其它单独、未受保护的走线旁边。推荐的ESD抑制器件PCB布局方案应该是:放置在被保护的IC之前,但尽量与连接器/触点PCB侧尽量近这; 放置在与信号线串联任何电阻之前; 放置在包含保险丝在内的过滤或调节器件之前; 放置在IC之前的其他可能有ESD的地方。   由于业界对在高频电路中采用ESD抑制越来越感兴趣,所以已对消费电子领域中的一些大型器件进行了研究。对比数据表明,尽管低成本的硅二极管(甚至变阻器)的触发/箝位电压非常低,但它们的高频容量和漏电流无法满足不断增长的应用需求。   另一个重要要求是ESD抑制器对电路信号特性的影响最小。对聚合物ESD抑制器的测量表明,频率高达6GHz时的衰减小于0.2dB,这样它们对电路几乎没有影响   另外,商业化产品要求在所有不同的硬件接口位置都要有ESD浪涌保护。例如,一些新型电脑和更高端的消费电子可能会如下这些互连器件的大部分或者全部:以太网、USB1.1/USB2.0、IEEE-1394/1394b、音频/视频/RF以及传统的RS-232、RJ-11等端口等的audio/video/RF端口。所有传统的保护器件都已经不同程度地得以成功应用。但是,如今不断增长的工作频率为超低电容器件(如聚合物抑制器)提出了需求(图2a)。   USB 2.0 协议具有100 Mbps的快速数据转换速率。因此,当采用具有SurgX技术(图 2b)的超低电容聚合物器件进行保护时,一个配备了USB 2.0功能的器件将具有最佳性能。这将比使用齐纳二极管或多层变阻器时产生更少的数据失真。   另外,许多新型消费电子器件能执行快速的IEEE-1394/1394b(Fireware)数据转换协议。这种非常高的数据速率(1600 Mbps,1394b)要求低电容ESD抑制器,例如聚合物浪涌器件(图 2c)。测试数据表明,聚合物ESD抑制器带来的信号失真比硅二极管器件保护Firewire端口产生的更少(图 3)。   ESD另外还有一个意思是 emergency shutdown device 紧急停车系统。编辑本段其它ESD含义介绍ESD--紧急停车系统
  ESD是英文Emergency Shutdown Device紧急停车系统的缩写。   这种专用的安全保护系统是90年代发展起来的,以它的高可靠性和灵活性而受到一致好评。   特点 为何要独立设置ESD系统呢?当然一般安全联锁保护功能也可由DCS来实现。但是对于较大规模的紧急停车系统应按照安全独立原则与DCS分开设置,这样做主要有以下几方面原因:   (1)降低控制功能和安全功能同时失效的概率,当维护DCS部分故障时也不会危及安全保护系统;   (2)对于大型装置或旋转机械设备而言,紧急停车系统响应速度越快越好。这有利于保护设备,避免事故扩大;并有利于分辨事故原因记录。而DCS处理大量过程监测信息,因此其响应速度难以作得很快;
ESD--内镜黏膜下剥离术
  。通过内镜, ESD首先用电凝方法在病变周围进行标记,之后黏膜下注射使病变隆起,利用针状电切刀沿标记部位环形切开黏膜,使黏膜层与黏膜下层部分分离,继续向黏膜下注射,使已经切开的病变进一步隆起,最后使病变完全切除。术后对切除标本进行病理组织学检查,判断病变是否完全切除。ESD扩大了对消化管表浅病变的病理实质和发展趋势的研究,加深了对消化管早期肿瘤的起源、发生和发展的认识,提高了基础研究和临床应用的水平。   ESD的适应证是:(1)分化型黏膜内癌如果表面未形成溃疡,则病变大小不受限制;(2)分化型黏膜内癌如果表面已经形成溃疡,则病变直径≤3 cm;(3)分化型SM1癌,病变直径≤3 cm;(4)未分化型黏膜内癌,表面未形成溃疡,且病变直径≤2 cm。
czdo|  楼主 | 2012-11-1 17:46 | 只看该作者
楼上的兄弟真是给力啊,居然引出这么多内容
hawksabre| | 2012-11-1 17:51 | 只看该作者
这是在在网上找到的一些关于静电理论知识   以及防护措施的**   个人觉得很多小电子公司对防静电处理并不重视   很多只是意思一下   这样的电子防护措施个人认为很不完善   很多元器件其实是很脆弱的   比如说MOSFET  一不小心就击穿了   但是当时并不会立刻失效   在这里却埋下了隐患   呵呵   个人的一点心得体会   希望对大家有用
wushuiman| | 2013-9-16 14:06 | 只看该作者
很有用,在做静电试验,但不明白静电的作用途径,学习一下。
puchuang| | 2013-9-16 18:22 | 只看该作者
楼上共享的一些资料很不错   关于静电这一块的知识   其实是一门专门的研究学科   很多工程师对于静电其实了解的并不多
firstblood| | 2013-9-20 22:23 | 只看该作者
个人签名:十步发一贴,论坛吾留名!!! msn:zdcai@hotmail.com qq:1181327576 mail:zd.cai@163.com
279
