AT88SA102S资料介绍(加密)
1583|2
janbe|  楼主 | 2012-11-5 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT88SA102S是ATMEL新推出基于高安全性的安全认证加密IC。采用标准SHA-256 哈希散列算法,消息总长度为704位(88字节),产生256位(32字节)消息摘要。SOT-23-3 封装,体积微小,有很强的隐蔽性。单线通信,占用资源少。开发简单,提供完全源代码支持,不需要签订不扩散协议(NDA),也没有复杂的配置。
    SHA-256计算时包括了256位(32 Byte)密钥和64位安全熔丝及48位序列号,安全程度高。密钥及安全熔丝的状态是不可读的,并且防止外部的物理攻击。具有工作时间窗口功能,可阻止攻击者从主机软件端通过仿真、调试攻击。
    可咨询 QQ:215903789. AT88SA102S介绍.rar (955.14 KB)
li_thomas| | 2012-11-5 16:43 | 只看该作者
大哥,现在ATMEL都主推SHA204了,102都很少主动推了,现在做设计肯定得选SHA204.
1# janbe
janbe|  楼主 | 2012-11-9 16:05 | 只看该作者
102和204算法一样的,但从开发设计上,102要比204简单很多。
