[放大器-信号链]
TI的TPS92010D资源和感受
1109|2
梅花望青竹|  楼主 | 2012-11-6 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目是做一颗71W LEDTriac调光的灯,电源部分AC230V输入,2.86*7=20.02V ,350mA输出。选型是和客户一起用前国家半导体WEBENCH选的,客户觉得92010D方案不错,0.4美金他们接受,
BOM成本有点高。竞争对手产品在用,所以最后还是选了这款92010D.
WEBENCH插图
TPS92010资源链接:
TI网站
http://www.ti.com.cn
/power
TPS92010网页
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps92010?247SEM
TPS92010规格书http://www.ti.com/lit/ds/slusa14/slusa14.pdf
原厂DEMO
http://www.ti.com.cn/tool/cn/tps92010evm-592
这个原厂DEMO 99美刀,比较贵,方案跟我们的也不同,没买。
TPS92010简介
TPS92010为高效节能型PWM控制器,可工作于倍频反馈(frequency fold back)和低功耗模式,减少了轻载和无负载状态下的工作频率。TPS92010的启动电流不超过25μA,具有在线可编程、负载过压、限流(功率限制、初级侧过流重启)、内部过热、LED开路等多种保护功能。
TPS92010管脚简介
1SS脚:软启动可编程管脚。通过电容器与地面之间的电压对软启动的数据率进行编程,具体数据率由电容值和内部软启动充电电流决定。
2FB管脚:反馈输入脚,或者控制从输出感应网络到PWM比较器的输入,来控制实现对功率MOSFET上的峰值电流。
3PCS脚:峰值电流感应输入,也可对功率极限进行编程并调制,激活过流保护功能。
4GND脚:内部电路接地。在VDDGND之间连接一个0.1μF的陶瓷旁路电容,并尽量靠近两个管脚。
5GD脚:1A吸入(TrueDrive),以及0.75A源极驱动输出。
6VDD:为器件提供功率。
7VSD:阈值开关检测,通过初级偏压绕组监测线路、负载和谐振状态。
8LPM:低功率模式(low power mode)管脚。
TPS92010的控制技术使设计人员能够开发出紧凑的小型替代灯泡灯管,并有助于降低整体系统成本。该器件的过压检测与关断等系统级特性可防止开放式LED串造成的系统损坏,其过温关断特性可使系统免受过热的损坏。
调光原理
TPS92010为多模式LED照明控制器,具体取决于输入和调光环境。在所有工作模式下,TPS92010会根据开关电流的大小,中断“GD = HI”信号。这样,TPS92010始终工作在电流模式,功率MOSFET上的电流始终处于受限状态。
在正常工作状态,FB管脚通过阈值电压控制TPS92010的工作模式,而软启动和错误模式只在例外情况出现。在软启动模式,TPS9201040kHz的恒定开关频率控制转换器。
部框图
典型电路图
部分工作照
同事申请的样品,TI反应很快,虽然只有二片,但是还是很感谢TI。
调光器,不清楚,不好意思
手机拍的,歉意
测试用的灯
测效率时过压了,爆了一块。PCBLayout不理想
调试中纹波谐波都没问题,只是上电抖动客户不满意,调电容参数就解了。TPS92010总体说还是挺好用的
hawksabre| | 2012-11-7 19:36 | 只看该作者
led调光灯   前段时间有所涉及   呵呵   很感谢楼主的共享   对我有借鉴意义   呵呵   谢谢   我们前段时间主要是做路灯led调光设计   需要考虑不同时间段led光强度的控制   呵呵   当时有点小头疼   最后还是搞定了   呵呵
vivilzb1985| | 2012-11-8 13:58 | 只看该作者
楼上楼主分享的关于LED的很不错的,我也看看撒的啊,谢谢
