TMS320C5402存储器
1537|5
xinhuaH|  楼主 | 2012-12-17 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlass| | 2012-12-17 13:02 | 只看该作者
数据存储器和程序存储器的地址怎么相同
就是这块区域即能放数据又能放程序,总共就一块地方,放了数据就是数据的了,放了程序就是程序的了
xinhuaH|  楼主 | 2012-12-17 15:56 | 只看该作者
jlass 发表于 2012-12-17 13:02
数据存储器和程序存储器的地址怎么相同
就是这块区域即能放数据又能放程序,总共就一块地方,放了数据就是 ...
那为什么“Reserved ”的区域却不同呢?如果这块地方既能放数据又能放程序,放了数据就是数据的了,放了程序就是程序的了,那么它们的“Reserved ”区应该相同才是啊?
jlass| | 2012-12-17 17:30 | 只看该作者
我说的相同指的是两者复用的部分,而你所说的“Reserved ”区(包括其他非复用区)当然是不同的。
比如:0~5F部分则只能写数据,无法执行代码(即不能放程序)
80~4000部分即能放数据,又可以放程序
其他同理
xinhuaH|  楼主 | 2012-12-17 17:45 | 只看该作者
比如:0~ ...
哦,谢谢啊!我还有一个问题要向你请教,就是“External”区(比如4000—EFFF)是指的什么呢?是为外部扩展的存储空间预留的地址空间吗?求指教……
jlass| | 2012-12-17 19:18 | 只看该作者
是的
