从理论上讲, 工作电流应该是. 12/7.8/10 = 154mA. 差了 20mA, 误差太大了.
造成这个结果的主要原因:
1. 电阻的精度的影响, 这个可以通过测量来验证.
2. 12V 电源的精度误差.
3. 运放的问题. 由于 输入电压为 10.5V.
而根据 LM324 的数据手册, 输入电压范围: (25℃) 0~VCC-1.5V, (全范围) 0~VCC-2V. 这个不太合适了, 建议换其他的运放.
4. 三极管的放大倍数, 这个参数影响不大, 但是如果这个值很小, 比如 10 左右, 那么 运放的驱动能力不够而导致输出电流偏小了.
