[放大器-信号链]
通信不正常
1408|13
wuhany|  楼主 | 2013-1-3 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
而9600bps通信的时候,短帧居然回E4或者C0,长帧数据也是乱的
heweibig| | 2013-1-3 17:51 | 只看该作者
看看图
wuhany|  楼主 | 2013-1-3 17:52 | 只看该作者
jiaxw| | 2013-1-3 17:54 | 只看该作者
基本上电路都差不多,估计都是相互抄袭原因吧?
spark周| | 2013-1-3 17:54 | 只看该作者
是否需在U6 Pin 5增加电阻?
huangchui| | 2013-1-3 17:56 | 只看该作者
问题不一定在TSS721上,可能在主机端。
wuhany|  楼主 | 2013-1-3 17:57 | 只看该作者
接受是正常的。就是发送数据未前面部分正确后面部分错误
jiajs| | 2013-1-3 18:03 | 只看该作者
不懂,帮顶吧
wuhany|  楼主 | 2013-1-3 18:04 | 只看该作者
就这么办吧,明天去单位再看
hawksabre| | 2013-1-3 20:25 | 只看该作者
多搭电路  试一试   应该问题不大   呵呵   一般如果模板电路没有问题   后面应该来说   基本都能出来   呵呵
airwill| | 2013-1-4 09:20 | 只看该作者
R43, R45 是不是太大了点?
lovecctv09| | 2014-5-4 15:48 | 只看该作者
楼主大哥,你好。可否请教下您的MBUS总站电路怎样?
mmuuss586| | 2014-5-4 16:28 | 只看该作者
现在解决了吗?
出来分享经验啊
