[讨论]关于单片机如何在处理多个中断保持实时性
10339|33
aceice 发表于 2008-12-17 11:52 | 显示全部楼层
其实好的OS,不光是调度的问题
文件系统,网络支持,API都是重要的参数.......
OS的提出,无非就是为了方便写应用程式和设备管理而已。
 楼主| yxdengos 发表于 2008-12-18 12:23 | 显示全部楼层
ls
我认为所谓你所说可能丢失掉低优先级的情况
两次低优先级中断的间隔中(譬如说是5ms) 5ms内如果没有处理完高优先级的ISR以及低优先级的ISR 那么可能会丢失这个中断的响应
原因有两点
1. 高优先级ISR在响应过程中 低优先级的中断不会被响应 标志位就一直有效着 如果第二个低优先级来临时 第一个低优先级还没有响应 那么丢失了一个
2. 即使我们在5ms中响应了这个低优先级中断 此时又来临了第二个低优先级中断 此时在ISR中我们会关闭此中断(我认为ISR应该不支持可重入) 那么这个第二个中断就得不到响应
因此 合理安排好ISR的长度 和时间 就可以满足性能
牧狼者 发表于 2008-12-19 08:22 | 显示全部楼层
5ms的中断足够做很多事了
   进入中断设标志位快速退出,main程序里每5ms轮询一次要处理的工作,没事就呆在轮询的入口。这样设计的程序诸如:
    void delay(unsigned int cnt)
      for(;cnt; cnt--) ;
之类的延时就想都不要想了!我做过类似的设计,处理速度确实很快。
 楼主| yxdengos 发表于 2008-12-19 23:18 | 显示全部楼层
自己的见解
如果ISR简单地做标志位的话 速度很快 自然不会丢失中断 即可以保证在两次低中断来临中 完成对其中断标志位的操作
但是会造成主程序中的if、case语句很多 如果存在某个程序运行时间的不可确定性 那么任务响应的实时性将无法保证
如果使用一个定时器中断 譬如1ms进行一次中断 对相应的标志位进行处理 然后分配中断标志的处理程序(任务) 即可以保证一定的实时性 即用中断来驱动任务 但是增加了一个中断 势必带来其他的问题 譬如tick的时间 不知道用中断来驱动的思路有什么问题没有?
请ls的各位大牛回答
谢谢!
dengm 发表于 2008-12-20 18:11 | 显示全部楼层
中断级别是可以扩展的:
         ORG 0000
           NOP
L_RESET:   AJMP START
         ORG 0003   ; EX INT 0 ;
           JBC EX0, SUB_INT0 ; 关中断
L_RETI:       RETI
;_________________________
SUB_INT0:
    ACALL L_RETI   ;---- reset int. system, 其他中断可运行!!!!!
    push psw
    mov psw, #00001100b ; select reg bank 3
    XCH A, R2           ; BACKUP ACC
    XCH A, R2           ; RESTORE ACC
    pop psw
    setb ex0            ; 开中断, 下一ret语句不会被任何中断打断,
                        ; 可把 setb ex0 与 ret 看成 3 字节 3 周期指令!
    ret                 ; return to main.
START:
    ; INI
MAIN_LOOP:
      SJMP MAIN_LOOP
cnchip 发表于 2008-12-20 18:54 | 显示全部楼层
我觉得多核简直就是自找麻烦!
有双核就会有四核、八核。。。
无故增加了复杂性!
何况是MCU呢,搞什么多核!
暮然 发表于 2008-12-20 22:04 | 显示全部楼层
裸奔好!
别指望os能更实时,裸奔快的多了。
定时器产生时间片,普通中断,仅做标志位,主循环中时间片查询操作;实时中断长话短说。实时中断可将优先级调高,避免流产。
暮然 发表于 2008-12-20 22:27 | 显示全部楼层
做过才知道
顾虑这么多,做过才知道。
以前做的一套设备,测量转速,3600r/min,60个齿,合计3600hz,3.6k的频率
277us一次中断,测得的转速十分准确,平稳,滤波过后仅有正负2r/min的跳动(发动机平稳状态转速),也没见出问题。
设备还有ps2接口(必须采用中断),2个串口(接收中断),ad采集,定时器(中断)。其间还要刷液晶。
现在设备也没问题,19楼所顾虑的,不一定就是真的,做了才知道,何不多尝试?
块块 发表于 2008-12-21 08:53 | 显示全部楼层
加缓冲,设置下半部分处理
其1:一旦进入串口和SPI中断之后,
    如果是发送,发完就走
    如果是接收,收完放到缓冲区就走(在main中执行下半部分)
其2:串口和SPI中断实时性并不是很强,至少可以延时8bit之后处理,
其3:你的51至少有1MIPS吧,
    5ms至少可以运行3K(考虑双周期指令),
    你一个中断,写成几百条就已经很大了
所以你把5ms的中断优先级设为最高。其它两个平级就可以了。
 楼主| yxdengos 发表于 2008-12-22 08:42 | 显示全部楼层
谢谢大家评论
将时间片的优先级别设为低 是想不打扰某些中断正在处理的过程
如果在主程序中空闲着 仅仅靠1ms、5ms的时间片来查询各个标志位 似乎对于main中的while(1) 太浪费效率了
综合起来 我认为可以将其他外部事件触发的中断设为高 根据MCU的主频 查询各个标志位 使得PC指向程序入口 而主程序的while做着各个事件的后台工作 如果你要编码或者…… 我可以让while中不停地编着(设标志位) 不浪费MCU宝贵的资源
请问23楼 你的意思是说用时间片来查询各个标志位处理速度等性能很好?而且你是在主程序中进行延时tick 并不是用定时器中断?
thx
liuwenbin1984 发表于 2008-12-23 14:51 | 显示全部楼层
用RTX51
用RTX51 keil自带的实时操作系统,支持多任务切换
 楼主| yxdengos 发表于 2008-12-30 10:49 | 显示全部楼层
hero787 发表于 2009-7-22 08:31 | 显示全部楼层
tianqi911 发表于 2018-8-9 10:00 | 显示全部楼层
