[接口-信号链]
tl16c754c接收数据出错
1538|2
gibenlin|  楼主 | 2013-2-25 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用了s3c2410外扩了4个串口,用的是tl16c754. s3c2410的D0~D7接754的D0~D7,s3c2410的读使能和写使能分别接754的读使能和写使能。现在遇到的问题是,通过PC机给某一路发送数据,字节数过多时,一般28个字节之后就全是乱码了,不知道怎么解决。
  不过,我尝试过,将计算出来的分频值减去1之后再写���DLL和DLM,接收数据正常;或者将PC机的串口调试助手停止位设为2,754接收数据也没问题。但这些毕竟没有彻底解决问题!
  另外,发送数据没有问题,754的串口之间发送、接收也没有问题,但就是外部发来的数据不能正确接收
  在754端晶体用了3.6864MHz,两个腿接的电容都是22pF,晶体工作正常,也比较稳定。
  我用了外部中断,中断方式接收数据。
      ChangeClockDivider(1,0);        // 1:2:2
  ChangeMPllValue(0xa1,0x3,0x3);  // FCLK=50.7MHz
//        总线初始化 BANK3
      rBWSCON=rBWSCON& (~(0xf<<12))|(0<<12);// |(1<<14)|(1<<15)
      rBANKCON3=0x5650;
  Port_Init();                                        // 初始化I/O口
  Isr_Init();
/***************        TL16C754中断管脚定义        *****************/
      rGPGCON &= ~((3<<0)|(3<<2)|(3<<4)|(3<<6)|(3<<8)|(3<<10)|(3<<12)|(3<<14));
      rGPGCON |=        ((2<<0)|(2<<2)|(2<<4)|(2<<6)|(2<<8)|(2<<10)|(2<<12)|(2<<14));
        //GPG0 ~ 7 set eint8 ~ 15
      rEXTINT1 &= (~((7<<0)|(7<<4)|(7<<8)|(7<<12)|(7<<16)|(7<<20)|(7<<24)|(7<<28)));
      rEXTINT1 |= ((4<<0)|(4<<4)|(4<<8)|(4<<12)|(4<<16)|(4<<20)|(4<<24)|(4<<28));
        //set eint rising edge int
      rEINTPEND |= (1<<8)|(1<<9)|(1<<10)|(1<<11)|(1<<12)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15);                //
      rEINTMASK &= ~((1<<8)|(1<<9)|(1<<10)|(1<<11)|(1<<12)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15));        //
        //enable eint8~15
      ClearPending(BIT_EINT8_23);
      pISR_EINT8_23 = (U32)Uart_RxInt;
      rINTMSK &= ~(BIT_EINT8_23);                // 开中断
//        rPRIORITY &= ~(3<<9);                        // 设定中断优先级
/****************        TL16C754复位                **********************/
      rGPFDAT &= ~(1<<7);
      Delay(100);
      rGPFDAT |= (1<<7);
      Delay(200);
      rGPFDAT &= ~(1<<7);
/****************        TL16C754初始化                **********************/
      for( ch=0; ch<8; ch++ )
              writeb( pEXT_COM_BASE_ADDR[ch]+LCR, 0x80 ); // when LCR b7 is 1, DLL & DLH are accessed
              writeb( pEXT_COM_BASE_ADDR[ch]+DLH, (BaudRateTab[3]>>8)&0x00ff );
              writeb( pEXT_COM_BASE_ADDR[ch]+DLL, BaudRateTab[3]&0x00ff );
              writeb( pEXT_COM_BASE_ADDR[ch]+LCR, 0x03 ); // 8-bits 1-stop no-parity
              writeb( pEXT_COM_BASE_ADDR[ch]+FCR, 0xc7 );        // c7
              writeb( pEXT_COM_BASE_ADDR[ch]+IER, 0x01 ); //0x01 enable receive interrupt
              writeb( pEXT_COM_BASE_ADDR[ch]+IIR, 0x01 );
              writeb( pEXT_COM_BASE_ADDR[ch]+MCR, 0x00 ); // 08
              Delay(1);
      while(1)
              if( (NumOfUartRxInt>0)&&(NumOfUartRxInt<9) )
                      temp = readb( pEXT_COM_BASE_ADDR[(NumOfUartRxInt-1)]+IIR );
                      temp = temp&0x3f;
                      if( (temp==0x0c)||(temp==0x04) )
                              temp1 = readb( pEXT_COM_BASE_ADDR[(NumOfUartRxInt-1)]+LSR );
//                                if( temp1&0x1)
                                      RecData = readb( pEXT_COM_BASE_ADDR[(NumOfUartRxInt-1)]+RHR );
                                      writeb( pEXT_COM_BASE_ADDR[(NumOfUartRxInt-1)]+THR, RecData );
                                      NumOfUartRxInt = 0;
                                      RecData = 0;
gibenlin|  楼主 | 2013-2-25 18:56 | 只看该作者
我用串口调试助手发送了一串‘66666666666666……’,16c754接收之后再发送出去,调试助手显示如下:
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 96 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 4F 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 CB C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 B6 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B
用9600bps发送数据时,测得实际的波特率大概是9540,误差比较大。换过几个晶体,也调节过晶体的输出频率,初步确定应该不是因为晶体的精度不够才造成的这个现象。
不知有没有遇到这种情况的,如何解决……期待解答
cjhk| | 2013-2-25 20:03 | 只看该作者
晶振两端的电容有没有接  或者容值是否按照数据手册上的推荐来的   那两个电容对电路影响很大   是起振电容   必须慎重
