[NUC120] Uart2没有中断服务程序?
2836|3
 楼主| 呆板书生 发表于 2013-3-5 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写Nuc的uart2程序,发现在nuc1xx.h中,竟然没有uart2的中断号
  TMR3_IRQn                 = 11,
  UART0_IRQn                = 12,
  UART1_IRQn                = 13,
  SPI0_IRQn                 = 14,
缥缈九哥 发表于 2013-3-5 15:08 | 显示全部楼层
乐是什么版本的BSP包?有些器件 没有UART2的。
 楼主| 呆板书生 发表于 2013-3-5 16:19 | 显示全部楼层
1.我用的nuc1xx的器件,keil版本的BSP
2.这个和器件没关系。当然,器件要有uart2,没有的话也不会去考虑uart2,但在新塘的nu1xx系列里,很可能就是没有uart2的中断,上文中我引用的是nuc1xx.h的中断号枚举,
原文的枚举如下:
typedef enum IRQn
/******  Cortex-M0 Processor Exceptions Numbers ***************************************************/
  NonMaskableInt_IRQn         = -14,    /*!< 2 Non Maskable Interrupt                             */
  HardFault_IRQn                      = -13,    /*!< 3 Cortex-M0 Hard Fault Interrupt                     */
  SVCall_IRQn                 = -5,     /*!< 11 Cortex-M0 SV Call Interrupt                       */
  PendSV_IRQn                 = -2,     /*!< 14 Cortex-M0 Pend SV Interrupt                       */
  SysTick_IRQn                = -1,     /*!< 15 Cortex-M0 System Tick Interrupt                   */
/************************ NUC1xx Interrupt Numbers ************************************************/
  BOD_IRQn                  = 0,
  WDT_IRQn                  = 1,
  EINT0_IRQn                = 2,
  EINT1_IRQn                = 3,
  GPAB_IRQn                 = 4,
  GPCDE_IRQn                = 5,
  PWMA_IRQn                 = 6,
  PWMB_IRQn                 = 7,
  TMR0_IRQn                 = 8,
  TMR1_IRQn                 = 9,
  TMR2_IRQn                 = 10,
  TMR3_IRQn                 = 11,
  UART0_IRQn                = 12,
  UART1_IRQn                = 13,
  SPI0_IRQn                 = 14,
  SPI1_IRQn                 = 15,
  SPI2_IRQn                 = 16,
  SPI3_IRQn                 = 17,
  I2C0_IRQn                 = 18,
  I2C1_IRQn                 = 19,
  CAN0_IRQn                 = 20,
  CAN1_IRQn                 = 21,
  SD_IRQn                   = 22,
  USBD_IRQn                 = 23,
  PS2_IRQn                  = 24,
  ACMP_IRQn                 = 25,
  PDMA_IRQn                 = 26,
  I2S_IRQn                  = 27,
  PWRWU_IRQn                = 28,
  ADC_IRQn                  = 29,
  DAC_IRQn                  = 30,
  RTC_IRQn                  = 31
} IRQn_Type;
注意:
UART0_IRQn                = 12,
UART1_IRQn                = 13,
个人理解,在nuc1xx系列里,只有 UART0_IRQn 和  UART1_IRQn 中断号,uart2没有单独的中断
缥缈九哥 发表于 2013-3-5 17:31 | 显示全部楼层
在新版本的BSP的上找到了                DCD     UART02_IRQHandler
                DCD     UART1_IRQHandler,看来 0和2共用一个矢量了。
