无线电监测楼及天线防雷
 关闭 [复制链接]
1720|0
mowuyan2012|  楼主 | 2013-3-21 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  (1)监测楼及天线的防雷。据有关单位试验说明,平顶的建筑物屋顶四个角的雷击率最高。而监测站的天馈线是直接暴露在户外的,在雷雨天气时很容易将雷电的感应电压引入接收设备。监测机房防雷应根据监测综合楼屋顶的实际情况及楼顶铁塔具体安装情况,确定在最易遭受雷击的部位装设避雷针,用来保护楼顶铁塔和天馈线系统以及整个监测机房建筑物,使之免遭直接雷击。
  (2)无线电监测系统设备的防雷。对于各种接地,各家有各家的要求,虽然大都强调一点接地,接地电阻必须小于1Ω,但具体内容上差别很大。有的厂家强调系统的所有接地必须和供电系统地以及其它(如避雷地)严格分开,而且之间至少应保持15m以上的距离。从抑制干扰的角度来看,将电力系统地和监测系统的所有地分开是很有好处的,因为一般电力系统的地线是不太干净的。但从工程角度来看,在有些场合下单设监测系统地并保证其与供电系统地隔开一定距离是很困难的。所以,在实际装设时,很多设计都是考虑将监测系统的地和供电地共用一个地。所以,在设计和施工接地系统时,一定要仔细阅读产品的技术要求和接地要求。
  (3)布线系统的防雷。综合监测楼内有大量的电子设备,如监测系统、检测系统、计算机局域网、闭路电视系统、通信等以及楼内各层顶板、底板、侧墙、吊顶内布满他们相应的线路系统。这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低、防干扰要求高,是最怕受到雷击的部分。不管是直击、串击、反击都会使设备受到不同程度的损坏或严重干扰。为了避免所用设备的机能障碍,避免甚至会出现的设备损坏,因此对监测楼的防雷接地装设就必须严密、可靠。
   构成布线系统的设备还应该能够防止内部自身传导和外来干扰。这些干扰的产生或者是因为导线之间的耦合现象,或者是因为电容效应或电感效应,或来自大功率幅射电磁场和静电放电。这些现象会对发送或接收高频的设备产生很大的干扰。因此对这些设备及其布线采取保护措施,防静电干扰很重要。屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护方法。在洁净、干燥的监测室、检测室内,人的走步、移动设备,各自磨擦均会产生大量静电。在一定的相对湿度的环境中人的走步可以积聚上万伏的静电电压,如果没有良好的接地,不仅仅会产生对监测、检测设备的干扰,甚至会将这些设备的芯片击坏。所以,在洁静干燥的监测、检测环境中,所有的设备外壳及室内(包括地坪)设施防静电接地等功能接地,必须以严密、完整的防雷接地结构系统为基础,防止外来的电磁干扰。
回复
个人签名:福州玻璃钢盖板 http://www.baokejia.com/
