蜂鸣器驱动电路电阻参数求解
5947|15
思宁|  楼主 | 2013-3-27 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,上图上我以前买的单片机实验板的电路,三极管是8550,请问那个基极电阻R17的阻值是怎么算的?
Ib = (5V - Vbe)/200 = 4.3/200 = 21.5mA  而51单片机的灌电流不是才10mA吗?
并且Ib还要大于临界饱和电流Ibs=(5-Vces)/βRc ,Rc是蜂鸣器内阻差不多20Ω 那Ibs差不多是6mA。Ic是240mA.
蜂鸣器是无源蜂鸣器,上面的电路是不是不正确呢??
各位朋友,帮忙解答下,我的分析正不正确。电阻应该取多大好,蜂鸣器有没有必要串个电阻。谢谢。
Lgz2006| | 2013-3-28 07:01 | 只看该作者
单纯经验看200好像是过小了。
不要死记硬背!看你两个公式的应用,这是挺突出的问题
1.关键还要看图中JPFMQ接个什么
2.即便Ib=6mA,Ic未必240mA
3.蜂鸣器不论欧姆的
airwill| | 2013-3-28 07:04 | 只看该作者
不能说分析不正确.
不过忽略了 IO 口驱动也有压降的. 所以 Ib 的计算结果不正确.
这个应该是有源蜂鸣器吧
另外, 这里的三极管应该工作在饱和状态, 实际的电流放大倍数 Ic/Ib 并不大的.
xuxikfg| | 2013-3-28 07:57 | 只看该作者
分析的不错
tyw| | 2013-3-28 08:23 | 只看该作者
200Ω小了点,一般1~2k,,说实在俺从来不算的,基极一律2k,集电极1k,哈哈,除非有有功率要求,也不算用测导通压降来调整Rb.
NE5532| | 2013-3-28 08:30 | 只看该作者
电阻太小,首先要达到深度饱和,估算基极电流为蜂鸣器工作电流除以20,然后算电阻就OK了,经验估值应该在2k左右,另外单片机端口带重负载,电平被拉跨就是了。
金则立则翔| | 2013-3-28 08:41 | 只看该作者
我用的是1K的电阻
思宁|  楼主 | 2013-3-28 11:54 | 只看该作者
谢谢楼上各位朋友。
jjeemm77| | 2013-3-28 16:00 | 只看该作者
这个电阻设计:在B、C击穿时,过流不烧坏芯片。或等于逻辑门限电流的最大值…。
zzjxxm| | 2013-3-28 21:03 | 只看该作者
我公司一般是将蜂鸣器放在集电极上,我是不大懂原因的,不知道各位怎么看,是放在集电极上好些呢还是放在射极上好些?
Regsen| | 2013-3-28 21:35 | 只看该作者
楼主这样也是可以的吧,不过基极可以加一个10K的上拉电阻,会好一点吧。我使用的电路是使用8050或者9013的NPN三极管,蜂鸣器上面并联续流二极管,消除通断时候对三极管造成的影响。
NE5532| | 2013-3-29 08:31 | 只看该作者
zzjxxm 发表于 2013-3-28 21:03
我公司一般是将蜂鸣器放在集电极上,我是不大懂原因的,不知道各位怎么看,是放在集电极上好些呢还是放在射 ...
一个是射随,一个是电流放大,一个有0.7V压降,一个可以省一个电阻,看你要哪边了。
zzjxxm| | 2013-3-30 08:05 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-3-29 08:31
一个是射随,一个是电流放大,一个有0.7V压降,一个可以省一个电阻,看你要哪边了。 ...
谢谢指点
省电阻是指将蜂鸣器放置在集电极吧,这样Ib会不会太大了
NE5532| | 2013-3-30 08:06 | 只看该作者
zzjxxm 发表于 2013-3-30 08:05
谢谢指点
对,利用了射极跟随器高输入阻抗的特性。
287651380| | 2013-3-30 18:48 | 只看该作者
hailin1530| | 2013-4-14 23:32 | 只看该作者
200欧绝对小了,我买的开发版都是5.1K的
个人签名:行李再重我自己搬 脚步再沉我移的开 心情再黑我看的淡
