如果12V的充电器接口改成miniUSB接口呢,会怎么样?
1302|5
rong212121|  楼主 | 2013-4-3 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
群里的前辈,给6节(1.2---1.4V)锂电池或者镍氢电池充电,原先采用的是 那种圆孔的12V充电器,现在想把接口改成miniUSB 接口,是否无需改动其他的电路,还是这个miniUSB 接口都是标准的,最高是5V,没有12V的miniUSB充电器?望前辈指导,谢谢
jjjyufan| | 2013-4-3 15:47 | 只看该作者
可以的,不过要看你电流多少的
miniUSB座子最高可以承受30v 1A 电压电流
rong212121|  楼主 | 2013-4-3 15:59 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-4-3 15:47
可以的,不过要看你电流多少的
恩,谢谢版主,那miniUSB 不是和5V的标配的?我以为外面miniUSB充电器都最高是5v的
jjjyufan| | 2013-4-3 17:11 | 只看该作者
USB标准是5V
你借用这个座子,电压高点无所谓的
不过当心插错电压
rong212121|  楼主 | 2013-4-6 21:35 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-4-3 17:11
USB标准是5V
你借用这个座子,电压高点无所谓的
不过当心插错电压
嗯,谢谢指导
zxc0830| | 2013-4-7 21:31 | 只看该作者
已经解决了就好。。。
个人签名:我戒色的,所以别让我碰见女的,碰到了我就盯着你屁股
50
