求助!!DM365添加UART1用于GPS
3030|6
 楼主| hai0575 发表于 2013-4-10 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在dm365上使用uart1用于GPS数据接收。gps datasheet要求波特率9600。
对linux-2.6.18_pro500/arch/arm/mach-davinci下mux_cfg.c做如下修改配置uart1:
MUX_CFG("UART1_RXD2",           4,   14,    3,    3,     0)
MUX_CFG("UART1_TXD2",           3,   29,    3,   3,      0)
同时添加以下代码:
static const short dm365_uart1_pins[] = {
        DM365_UART1_RXD2, DM365_UART1_TXD2,
        -1
static const short *dm365_pins[DAVINCI_LPSC_IMCOP + 1] = {
[DAVINCI_LPSC_UART1]            = dm365_uart1_pins,
编译下载启动信息显示:
cd /dev没有发现ttyS0和ttyS1,手动创建节点
mknod ttyS0 c 4 64
mknod ttyS1 c 4 65
然后cat ttyS1接收数据,但是没有反应,往ttyS1发送的话,好像可以
查看ttyS1的信息波特率就是9600。不清楚为什么ttyS1无**常接收。
ps:gps模块是可以接收数据的,因为放别的板子上可以正常工作。
jlass 发表于 2013-4-11 09:13 | 显示全部楼层
楼主最好先缩小范围,找出问题点,不然不好分析。
不过既然发是可以的,应该是个小问题,估计你自己就可以搞定。
谢谢  发表于 2013-4-12 21:22
 楼主| hai0575 发表于 2013-4-11 13:18 | 显示全部楼层
不过既然发是可以的,应该是个小问题,估计你自己就可以 ...
我把gps和365断开后,用echo 123456>ttyS1往uart1发数据,逻辑分析仪抓取uart的tx端数据,也没发现数据,说明uart可能也没有真正将数据发出
jlass 发表于 2013-4-11 14:20 | 显示全部楼层
那你先从没有节点作为切入点吧
确认文件系统是否使用udev结构
ttyS0应该是你的debug口吧,这个怎么会也没有节点呢?
laishangxiao 发表于 2013-4-12 19:49 | 显示全部楼层
把UART1的CLK改成121500000就行了~
祝你好运~
 楼主| hai0575 发表于 2013-4-12 21:06 | 显示全部楼层
那你先从没有节点作为切入点吧
确认文件系统是否使用udev结构
已经解决了,uart1时钟的设置问题,ttyS0,ttyS1确实没出来,手动创建的
 楼主| hai0575 发表于 2013-4-12 21:20 | 显示全部楼层
牛X,时钟确实有问题,问题已经解决了,详见连接
https://bbs.21ic.com/home.php?mod=space&uid=749470&do=blog&quickforward=1&id=98894
