请教emc共模电感选型的问题
10396|17
lskam|  楼主 | 2013-4-23 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手们你好。。小弟手上有个emc浪涌保护器的电路。现在想咨询下220防浪涌的个共模电感要如何选型。一般多大。。百度了。。没找到
祥隆泰 2019-3-7 19:38 回复TA
http://www.szxltdg.com/祥隆泰电子,专注贴片功率电感,共模电感。
skm2008| | 2013-4-23 22:28 | 只看该作者
防浪涌干扰一般要选用气体放电管、压敏电阻,可以参照浪涌保护器中的参数进行设计
yuyi21ic| | 2013-4-23 22:58 | 只看该作者
这个共模电感更多是做EMC测试的时候测试出来的吧。。 坐等大侠分享经验
acute1110| | 2013-4-24 08:40 | 只看该作者
和你的工作电流,初级次级防护,和你需要防护的频率范围等都有关系,先理解系统对防护的需求再找方案。
lskam|  楼主 | 2013-4-24 09:44 | 只看该作者
acute1110 发表于 2013-4-24 08:40
和你的工作电流,初级次级防护,和你需要防护的频率范围等都有关系,先理解系统对防护的需求再找方案。 ...
这个是经验之谈,,大侠那您有过的共模电感的型号是怎样的嗄。。
bruceding| | 2013-4-24 10:36 | 只看该作者
浪涌是8/20uS波形,属于低频的干扰。
对于共模浪涌,共模电感的选择,也需要较低的谐振点。
acute1110| | 2013-4-25 08:31 | 只看该作者
这不是经验,是要通过计算得出。
mmuuss586| | 2013-5-5 13:02 | 只看该作者
skm2008| | 2013-5-5 22:16 | 只看该作者
可以采取分级进行泄放设计
大海EMC| | 2013-5-7 09:21 | 只看该作者
浪涌用共模电感是挡不住的,必须进行泄放。
drsong| | 2016-1-17 11:39 | 只看该作者
浪涌一般用压敏电阻,或者TVC管来解决吧?
huangzhicaicai| | 2017-1-13 10:24 | 只看该作者
emc共模电感选型的问题解决了吗?我这也在处理这方面的问题,麻烦加下QQ992588795一起讨论下吧,谢谢!
xinyipcb| | 2017-2-16 01:29 | 只看该作者
书本上能找到的吧
飞扬自我| | 2017-2-20 14:17 | 只看该作者
看你放在什么位置,如果是用在放电管--共模电感--TVS管,那么共模电感在中充当退耦的作用,是利用共模电感中的漏感,一般共模电感的漏感是1%左右,你需要计算在退耦电路中需要多大的感量,同时也要考虑共模电感的共模作用,与后方电容组成的滤波电路。如果是做共模用那一样需要考虑与后方电容组成的滤波电路,主要是考虑低通电路的截止频率是多少。
songpine| | 2018-3-19 08:46 | 只看该作者
非晶磁芯具有高饱和磁感应强度,高磁导率,高频特性好,磁芯尺寸灵活等,满足小批量多品种的设计需要。我是制造非晶共模的,有相关问题我们可以讨论。
