两个“跟随器”的区别--轻松贴
 楼主| xukun977 发表于 2013-5-6 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图所示,两种接法的传递函数见最末图,可见当输入电压在饱和电压范围内时,输出特征是一样的,都具有“跟随”的特点。
但为何只称图2为跟随器,而图1不是呢?
GavinZ 发表于 2013-5-6 22:04 | 显示全部楼层
看不懂啊~
图一是我理解的跟随器;图二是个正反馈,怎么还能线性工作呢?
zyj9490 发表于 2013-5-6 22:13 | 显示全部楼层
2楼正解
youimiss 发表于 2013-5-7 15:47 | 显示全部楼层
图1是跟随器,图2不是吧???
feige5203 发表于 2013-5-7 18:10 | 显示全部楼层
你这话题,一点也不轻松,太沉重了。
hustsq 发表于 2013-5-7 18:25 | 显示全部楼层
实习生群组不能看图。。:'(
这样设置,是不想给VLC( windh1 /opa4556/ 烙无有)这样什么都不懂的人看!  发表于 2013-5-7 18:39
 楼主| xukun977 发表于 2013-5-7 19:06 | 显示全部楼层
结贴了。事先预计有人会用相位啊,波特图啊什么的解释的。
根源问题在于现在的教科书说的是1980s以前的知识,集中了99。99%的精力专注于线性时不变RLC电路的研究,这明显过时了
导致很多重要的基本问题难以解决。比如这个跟随器的问题,学生如果问为什么(很有可能),该如何作答?再比如振荡器的输出幅度问题,这个很基本吧?具体处理起来也不难吧?但是教材就是不说,一句“非线性限幅”把问题挡在大门外了。
aihe 发表于 2013-5-7 19:27 | 显示全部楼层
现在网络这么发达,资料如此众多,这些基础知识教材上不可能把所有的知识点一一详细解释
教材上没有,并不等于找不到。
进一步说,基础扎实了,可以自己推导出来的,高等学府出来的,自学能力应该不会差吧
maychang 发表于 2013-5-7 19:41 | 显示全部楼层
根源问题在于现在的教科书说的是1980s以前的知 ...
振荡器的输出幅度问题首次解决是1938年。那时还没有晶体管呢!
zhaoyu2005 发表于 2013-5-8 10:31 | 显示全部楼层
两个电路的输出特征明显不一样,最上面的图,在输入输出范围内能跟随Vo=Vin(假设运放单位增益能正常工作),中间那个图,Vo只能输出 最大值,只是正负的问题,哪来的跟随?
xinchen97 发表于 2013-5-8 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
lz确认一下有没有搞错,第一个是跟随器,第二个只能得到轨到轨的正电压。问这个问题显然是运放基础没有搞明白嘛。任何时候运放的输出为Vo=A*(V+ - V_)。看第一个接法,设初始时刻Vin=a,Vo=0.上电瞬间,Vin=a,Vo=A*a。根据运放的输出公式Vo会不停的翻转。但是最后的状态就是电压相等。所以图一肯定是跟随器。看图二Vo只会是正的。同时运放开环增益A很大,运放只会输出轨到轨的正电压。
 楼主| xukun977 发表于 2013-5-8 13:11 | 显示全部楼层
lz确认一下有没有搞错,第一个是跟随器,第二个只能得到轨到轨的正电压。问这个问题显然是运放基础没有搞明 ...
你确认下这句是否有问题:
把任何时候改成"工作于线性区"可能好点。
xinchen97 发表于 2013-5-8 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
你确认下这句是否有问题:
把任何时候改成"工作于线性区"可能好 ...
是的,要加这个限制。工作于线性区。
xinchen97 发表于 2013-5-8 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
不过还是没有搞明白楼主这个贴想说明什么问题,是想考考大家的基础呢还是有什么深意?
看似简单,就稀里糊涂说不清,跟遇到太极棉花糖一样,有力无处使。所以我9楼说的有点道理吧?  发表于 2013-5-8 15:05
aaa制 发表于 2016-8-12 15:42 | 显示全部楼层
读书太少了,图2是跟随器?
GavinZ 发表于 2018-6-20 10:06 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2018-6-20 10:09 | 显示全部楼层
仿真软件能出来。假设它能稳定在某一点(想想,也确实能稳定在某一个值),也能算出Vo = (A/(A-1)) * Vin
xiaxingxing 发表于 2018-6-20 19:39 | 显示全部楼层
“运放只会输出轨到轨的正电压” 为什么运放不会输出轨到轨的负电源电压呢?不理解。。。
gaohq 发表于 2018-11-4 01:36 来自手机 | 显示全部楼层
好深奥
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 本帖是很好的思考题,x大为了灵活脑袋,是一大贡献。
查看全部评分
hk6108 发表于 2018-11-5 01:49 来自手机 | 显示全部楼层
那个正反馈画法,Vi 要比Vo 更接近电源轨,运放才可翻转。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
