两个“跟随器”的区别--轻松贴
6077|21
hk6108 发表于 2018-11-22 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
hk6108 发表于 2018-11-5 01:49
那个正反馈画法,Vi 要比Vo 更接近电源轨,运放才可翻转。
如果刚翻转就把施于反相端的驱动撤走,动作恐不可靠,如果翻定了才撤,两个输入端就承受巨大压差。
21mengnan 发表于 2018-11-25 15:25 | 显示全部楼层
我从技术高那贴跟过来的,你说人家上学时候发运放论文,你这货不也是讨论运放吗?
①:Vout=(K/(K+1)).Vin
②:Vout=(K/(K-1)).Vin
理论上K是无穷大,实际上一般是有限的,这样第一种负反馈构成的就不可能让输出达到输入,也就是输出总是有那么一点点跟不上输入
而第二种正反馈理论上是Vout略大于Vin,实际上是可以跟上输入的。
另外这只是理论图,实际上要配置分压电阻的,这样还是采用负反馈的居多,很多运放厂商都是推荐的负反馈链接方式。
