独立显卡及相关(转)
1646|0
dadashu|  楼主 | 2007-8-29 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
独立显卡及相关
马上要开学了,估计到那个时候就没这么闲了,上次写主板那篇帖子的时候说过要写篇显卡的帖子,反正今天闲着也是闲着,我就再来跟大家唠叨几句吧呵呵. 随着大量视频运用,多媒体应用,作图需要以及大量诱人的PCGAME的出现,其更新速度已经超过了任何PC硬件的发展,显卡芯片公司推出新一代显卡的周期现在基本上已经缩短到了半年左右,半年前购买的顶级显卡在半年后也许就什么都不是了(让人郁闷吧,呵呵,不过显卡商是为了赚钱,提高产品更新频率对它们来说求之不得).关于显卡的购买,我想说的是够用就好,按自己实际的需要选择,不必追求最新最好,因为更新实在太快,今天买卡,过一个月来个高台跳水估计你心里肯定不好受.举个例子,如果平时不玩游戏,只看看电影,上上网,做点文字编辑,那么集成显卡就足够用了,如果偶尔玩玩游戏,要求又不高,那么现在9550之类的就可以完全满足你的要求(只玩CS的话考虑NV的显卡,不过这个价位上的NV卡比较尴尬,FX系列众所周知的D9残废,62系列似乎不错,但2D实在是..........关于2D的问题我后面会说),如果你是个狂热的游戏发烧友的话,那么对于我们这些穷学生来说,千元级别的显卡因为其价位的特殊性,往往有性价比极其出色的产品,买这类卡是最佳选择,如果你是超级米人的话,你追求及至的性能的话,那么选择更高端的产品吧,这时几乎就没哟上限可言了.总之对于我们这些穷学生一族来说,理性消费是很重要的. 说到显卡,就一定要说说显卡芯片商,从大家最熟悉的两大图形芯片商说起吧.首先是NVIDIA,谈起nVIDIA公司,很多人都会想到当代显卡市场的霸主,从1995年推出第一代产品NV1开始直到最新的NV4X系列和G70,NV经过了一个由默默无闻到成为雄踞独立显示芯片市场巨头,从收购天骄3DFX,到现在与ATI的激烈竞争,NV经过了一条不平凡的发展道路.NV一直以设计最优秀的家用玩家显卡为目标,MEAN TO PALY,从NV的商标里就可以看出来.它是一家勇于创新的公司,虽然经历了NV3X系列的失败,但是当他以全新构架推出NV4X系列时,人们认识到了NV的强大与可怕,可以说NV4X在硬件标准来说是一个飞跃.另外,NV显卡一向以优秀的游戏兼容性著称,这也是为什么游戏玩家都喜欢选择NV显卡的原因,这个要大大归功于NV公司强大的驱动研发队伍.NV显卡的**系列驱动是NV称霸显示核心市场的重要支援,此外很多人说NV的卡适合玩游戏,特别是CS^_^,其实原因在于NV的驱动在对OPENGL上的支持做的比较出色,优化也很好,而采用OPENGL的AGI的游戏在DX7之前几乎占据了游戏市场的全部(典型代表就是CS)而MS(微软)在推出了DX这一全新API后,凭借自身的超强实力使得DX越来越多为游戏开发商使用,现在市场上大部分游戏采用的都是DX的API.既然说到了NVIDIA,那大家一定会想到另一家与NV激烈竞争的当今独立显示芯片两大巨头的另一家ATI.ATI是一家股票上市公司,在多伦多(ATY)及纽约NASDAQ(ATYT)均有挂牌上市,营业额超过10亿美元,约有2200位员工分布于美国,欧洲及亚洲分公司。ATI公司全称为:Array Technology Industry,创立于1985年(呵呵,这个也许你没有想到,ATI比NV早成立了好多年,前面漏掉说了,NV成立于1993年,之所以我们不了解早期的ATI,那是因为早期ATI只为家用电脑做显卡,并不生产独立的显示芯片.)。是全球著名的3D 图形及多媒体技术供应商,专门设计、制造和销售适用于个人计算机的多媒体解决方案和图形元件。在3dfx、S3相继退出3D游戏显示舞台之后,目前ATI是唯一一家能和nVIDIA相抗衡的公司了。ATI以它的Radeon系列显卡与NV的GeForce系列显示芯片针锋相对,可以说是针尖对麦芒,两家公司为了争夺显卡性能王座的位置不断推陈出新,也为我们带来了优秀的产品(其实是不断让我们掏钱^_^)ATI公司以前一直以家用显示芯片为主,因此它的显示芯片在视频回放和色彩控制方面做的比NV更加出色,这也是很多人认为A卡的画质比NV好的原因.也正是由于这一原因,ATI有不少坚定的支持者(当然,就目前而言,NV与ATI的画质基本已经处于同一水平,除非你有一双优秀的眼睛,否则很难分辨两者的差异,只是如果你仔细看的话,A卡的色彩更亮一点,NV则稍显灰暗,不过NV可以使用数字震动这一专利技术来改善图像色彩不够鲜艳的问题.)真正让玩家喜欢上ATI的还是ATI公司于2002年7月17日推出的R300核心(即RADEON 9700PRO)当时R300的推出就类似不久前NV推出的NV4X系列一样,将自己芯片的规格完全提升到了另一个层次,可以说是下一代显卡与这一代显卡的差别,完全支持DirectX 9和AGP 8×,而且新的架构包括256bit四通道交叉执行的显存架构接口、AGP 8×支持、全新的Vertex处理引擎、渲染引擎、Hyper-Z III处理技术、SMOOTHVISION 2.0的AA单元等等。可以说R300将ATI从濒临被收购的死亡边缘拉了回来,并且开创了一个崭新的图形芯片时代,但是由于R300构架过于优秀,ATI似乎一直无法从该构架中走出来,使得后来推出的R350以及目前为止ATI最高规格的图形芯片R4XX都没有太大的创新,仅仅是改善了R300原有的构架,将其构架优势发挥到了及至,但是面对NV4X这样的怪物,RRXX虽然性能也不错,但是硬件规格上的巨大差异使得目前NV在中端,中高端,高端市场占有了绝对优势,此外产能也一直是困扰ATI的问题,显然ATI已经意识到了硬件规格落后带来的不利影响,即将发布新一代芯片R520,据宣传,这将是一款全新构架的产品,但是由于采用了0.90微米工艺带来的良品率问题,是的ATI在NV发布G70近两个月后,迟迟无法推出自己相应的产品,现在的消息是,最快R520能在九月发布,但是也有消息称年内ATI可能不会推出R520了.另外有人说ATI的卡不适合玩游戏,那是早期ATI的驱动对OPENGL的支持与优化不够,而对DX系列的支持ATI做的比NV优秀,而且发展到现在,ATI的催化剂驱动已经完全具备了与NV的**驱动抗衡的实力,所以现说ATI的显卡不适合游戏已经没有什么根据.除了上面说到的NVIDIA与ATI,目前市场上还有S3与XGI两家公司的独立显示芯片产品存在,但是由于实在太少见,所以这里不再作更多介绍,但是可以告诉大家的是S3系列显卡在视频回放上很有特色,如果你有条件看HDTV的话,S3是个不错的选择,价格便宜并且效果好,另外这两个品牌虽然也有自己的驱动研发队伍,但是对于游戏的支持与优化一直存在问题,游戏玩家自然就不用考虑了.另外INTEL的集成显示核心的产品也是市场的重要组成,但是这里我们只谈独立显卡,因此就不对INTEL等集成显示核心作说明了.
大家对独立显示芯片有了一定的了解后我们来说说具体的显卡产品与显卡商.NVIDIA与ATI只负责显示芯片研发,并不负责生产显卡,我们平常买的显卡都是由专业板卡厂商采用了这两家公司的图形芯片制作出来的,当然你可能听说过NV与ATI的原厂卡,的确存在原厂卡,但是这些显卡也基本不是NV与ATI自己生产的,而是由其核心合作伙伴为其代工生产,另外这类卡在国内市场一般是买不到的,如果有人告诉你这是原厂卡,你最好不要相信,这些基本都是工包卡,关于工包卡我等下再说。这里把显卡分核心专属AIC和通路商以及非专属AIC介绍。首先说说核心AIC,这个概念其实最早是由NVIDIA提出的,也就是由NVIDIA指定的,可以从NVIDIA获得独立显示芯片,并生产显卡的板卡厂商。其实也就是NV授权的显卡生产商,这里只说一般家用的游戏显卡,专业卡离我们太遥远,一概不谈。ATI早起对产品把关很严格,只有极少数厂家有权生产使用其核心的显卡,但随着市场需要,ATI也放宽了对下游厂商的限制,现在ATI的生产模式与NV的AIC制度基本相同。
    先说说NV的专属AIC。可能你们听说过这么一句话:“最好的N卡丽台造。”(什么?没有听说过?那你肯定从来不关心这个领域)LEADTAK,丽台科技,NV嫡系部队,核心AIC生产商(来自台湾),最权威的显卡生产厂商,以生产高性能,高质量的显卡闻名于世,拥有超强的布线能力与研发实力,LT的显卡在以前就是最好的N卡代名词,绿色的标志性PCB板,玩家都以拥有一块LT显卡而骄傲。为什么?因为LT的卡不惜工本,用料奢华,再加上极强的布线水平,使得丽台的显卡不但使用及其稳定,而且有着很强的超频能力,而且质量及其过硬,很少遇到质量问题。另外作为NV的核心合作伙伴,丽台有权生产全系列的NV系列产品,它能获得NV所有的图形芯片,包括部分针对OEM市场推出的芯片,例如一段时间被热吵的6800LE(又极高的高造可能性,性价比突出),而只有极少数厂家可以获得这类芯片。不久前丽台被富士康公司收购,但是其显卡的品质没有改变,仍然是最顶尖的。不过中国有句话说得好,好货不便宜,丽台显卡的价格一直高高在上,让光大喜爱它的玩家又爱又恨,相同规格的卡它能贵上几百直至几千不等。另外我说说最近的丽台,最近一段时期,丽台显卡的价格在大陆开始出现大幅跳水,现在的价格基本与国内普通AIC生产的产品的价格差不多或者小贵,但是就我看到的最近丽台的产品而言,似乎失去了丽台一贯的特点,虽然布线能力依然出色,做工一如既往的优秀,但是在用料以及创新上远不如以前了(难道是设计人员都去忙WINFAST的主板了?^_^)现在的丽台卡可以说是中规中矩的公板卡(关于公板卡我等下会说)。我看不到往昔那个以自己的设计取胜的丽台了,如果仅有的特别就只是显卡的散热器了。不过现在丽台的价格着实诱人,买它的卡还是不错的。
    接下来谈谈GAINWARD 耕升,耕升不是NV的核心AIC,在NV的全球合作伙伴中也不是什么了不起的公司,但是我的个人感情的原因,把GW放在这个位置,希望大家不要介意(呵呵,与GW的感情太深)。为什么说个人感情,因为在5年以前,大陆市场GW创造的神话到现在仍然无法让我释怀。火红PCB,一切以显卡玩家为出发点,自主设计PCB,超强的超频能力和无与伦比的性价比!那个时候的GW就是高性价比的代表,在我心中就是NV的代表,就是玩家显卡的代表。GW的设计实力丝毫不比丽台这样的超级巨头差,但是它有着一颗与玩家相通的心!它们是少有的对每款NV显卡都精心研究,采用非公板PCB设计的公司,非公板卡的神话是GW创造的,与现在的什么同德卡根本不可同日而语。GW一直**采用最优秀的用料,保证显卡的稳定性,但是也正是这原因,导致了GW在TI4200系列显卡中遭遇重创,由于它采用的供电电容的CSP值过于优秀,但是存在一个在低温环境下无法正常工作的缺陷,由于GW的设计部门位于气温相对温和的欧洲,他们的设计团队没有考虑到大陆经常有低于5摄氏度的低温出现,导致了当年的这批TI4200在低温环境下会出现花屏现象。这也直接导致了GW的滑铁卢以及GW在中国大陆市场的消失。虽然GW在当然就采取了招回等一系列措施,但是影响实在太严重,GW从此消失。这之后,GW只剩下北欧的研究部门仍然存在,现在GW只在欧洲发展,生产高端NV显卡,由设计部门设计,交由代工厂生产。而近期,大陆又有GW的显卡上市,这些其实是同德(我极其鄙视的厂商)在收购了GW在台湾的工厂后借GW的品牌推出的,现在的GW显卡我不推荐大家购买。
    XFX 国内译为讯景。讯景的前身是松景公司,其实松景不是一家显卡生产厂商,而是一家生产电视卡的厂商,对于XFX如何一跃成为专业的显卡生产厂商,并且到现在成为NV全球最高级别合作伙伴的发展过程,我到现在都没有搞明白(难道有内幕?^_^),NV全球最高级别合作伙伴这个称号并不是NV授予的,大家不要被厂商的宣传迷惑,但是XFX现在的确已经成为了NV的核心AIC,它在NV的AIC中的地位貌似仅仅低于丽台科技,还是不懂为什么呵呵。也因此,XFX也拥有全系列NV显卡产品,包括6800LE(呵呵,这个可是一般AIC没有能力生产的)。不说这些了,谈谈XFX的显卡。XFX的显卡做工用料优秀,严格遵循NV公板设计,在用料上甚至高于公板,在现在这个非公板缩水严重的时代,严格按照公板制作的显卡就是好显卡(目前这的确素王道!)至于设计实力,实在没有机会看到XFX体现它的设计能力,至于做工倒是颇具大厂风范,但是就我所知,XFX是没有自己的工厂的,它的卡是交由谁代工的目前无法得知。XFX的显卡价格颇贵,不够形象么?那么就这么说吧。它的卡现在比丽台都贵,还不明白?那我只能告诉你,XFX的显卡现在可能是大陆市场上NV卡卖得最贵的(ELSA无视,非专属NV AIC 另外ELSA等下会说),不过XFX有一个比较特殊的优势,就是它承诺显卡一年保换,目前国内显卡大多是一年保修,保换期至多三个月,如果超出保换期,那等显卡维修得时间就摇摇无期了(呵呵,夸张了点,但是的确很困难),而一年保换在效率上就高很多,因此,XFX是米人的不错选择,不过我们学生好像没那么米(^_^)。对XFX,我的看法是:显卡不错,价格太贵,售后比较优秀。
    GALAXY 国内叫影驰(后面简称YC),对于这个品牌,大家可能都很陌生,杭州市场似乎有代理,奇锋还是什么,不清楚了。也许有人听到影驰,会以为是深圳或者广东哪里的寨厂,其实YC是NV在香港地区的核心AIC,但是成立时间还不久,无法跟丽台这样成名已久的台湾AIC相比,其实香港AIC还有INNO3D,这个等下就会说,香港AIC是NV为了进一步抢占大陆市场的措施。作为NV的核心AIC,实力是不容小视的,BFC(这个等下会说)的部分显卡就由YC代工生产,可见YC的实力。就目前看来,有意成为大陆的第二个GW,但是有所不同,它采用严格的公板设计,但是用料高于公板,特别是在显存的选择上往往有过人之举,例如在66GT上使用DDR3 1.6NS的显存颗粒,须知,这种颗粒只在6800U上才会使用,其极限频率可以达到1250MHZ,因此,YC的显卡拥有极强的超频能力,此外,YC的散热器设计很独特,他们与国内著名散热器商超频三与国际知名散热器制造商AC签署了合作协议(AC不知道?AC3听说过么?没有?唉,那么就这么说吧,AC是最好的显卡散热器制造商,其产品拥有高效静音的特点)近期,YC推出了一系列的玩家显卡,采用的大多是上述两家公司设计的专业显卡散热器,并且拥有双BOIS设计,默认高频,对于喜欢超频的玩家来说非常实用,最后让人欣赏的是,YC显卡拥有极高的性价比,在同价格上,YC的产品永远是最有性价比的。希望YC能够继续GW的为玩家着想的理念,继续生产高性价比的产品.个人比较推荐这个品牌的显卡,特别是其6系列显卡,有特色,有性价比,喜欢超频的玩家推荐,没有超频经验的由于YC默认的频率就比较高,官方超频的好处我这里就不用说了吧,不过YC的渠道还不是很好,杭州如果看到YC的6系列显卡,推荐大家购买。
    SPARKLE旌宇 又一个来自台湾的AIC,也算是一家老厂大厂了,在NV的FX系列时期,SP曾经有过一段比较风光的时期,但是我一直对它没有好感,总感觉它的卡来路不正(没有原因,或许这就是传说中的地流感?^_^),令人意外的是,SP真的出事了,MX440的爆浆事件,打磨5700V芯片当5700卖等等,SP在我心中的形象全毁(难道我是半仙?),最近又传出消息SP的财务出现重大问题,也许SP会步GW的后尘?说了半天没谈到SP的卡,其实SP的卡就做工与用料来说还是相当优秀的,加上SP向来另辟蹊径的散热器,总得来说,SP的卡中规中矩,但是现在大家要买SP的显卡的话还是算了吧,哪天SP不存在了你就哭笑不得了。忘了说SP的价格,个人觉得还算公道,呵呵。
    INNO 3D 映众,与YC一样同为NV在香港地区的AIC,INNO的卡严格遵循公版设计,用料做工几乎与公版卡如出一辙,另外由于INNO与酷冷(世界级的专业散热器制造商)签订了合作协议,所以它显卡的散热器均由酷冷提供,可以说,光是一个散热器就值几百元了(在同质化严重的今天,散热器也许是区分显卡的仅有的途径了),不过INNO的卡似乎有时候会有兼容性问题,实在不明白严格按公版做出来的卡会出现这种问题,不过INNO为大家所熟悉还是因为它率先推出了价格最低的6800(记得22XX,要知道当时6800的平均价格在28XX上下),由此可见INNO也是以追求性价比为目标的。对于INNO的显卡,我真的不知道是否该推荐大家购买,因为有点像抽奖,硬件兼容性这件事情说不清道不明,但是INNO 3D毕竟为我们提供了又一个高性价比的选择。
    Aopen 台湾AIC,同时也是一家颇具实力的主板厂商,Aopen的卡可以用以下特点概括:超级豪华的用料,极其优秀的做工,异常出色的品质,令人咋舌的价格,令人失望的渠道,OVER^_^。在大陆你很难买到Aopen的显卡,因为似乎国内还没有Aopen的代理,只有新蛋中国有时会进到一些Aopen的中高端的卡,价格也基本是无法让我们这些穷学生接受的,买不到就谈不上推荐了,这里只是让大家有个了解。
    承启 同样来自台湾,与Aopen出奇的相似,只不过相对价格稍微便宜一些(只是相对稍微而已),同样国内没有代理,想买的朋友...........估计我们这里也没人会想买它们的卡吧,呵呵,不过承启的卡还是相当不错的。
    BFC 国内没有产品,没有译名。我前面曾提到过YC为BFC代工一些显卡,BFC是在北美相当有名气的厂商,但是产能不足,所以会让YC代工生产显卡。BFC也是NV的核心AIC,它的显卡以优质闻名,质量极其出色,因此在北美占有很大部分的市场。可惜的是在国内根本无法看到或者买到实物,大家对BFC仅限YY(YY什么意思?意淫!含义自己琢磨吧)。
    就我所知NV的专属AIC似乎就是上面几家,可能有错误,也可能有遗漏,麻烦各位告诉我,以免误导别人呵呵。
   中国电子市场是全国最大的电子产品交易场所,大家可以看看
