Allegro多层板板层板材厚度设计问题(高手请指教3Q)
7104|9
海森|  楼主 | 2009-6-2 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在学习Allegro,听说多层板的通常多用于高速板,阻抗匹配要求比较多,在设置多层板时每一层都有以下设置,具体见附件图片红色标记。这些设置是否有特别要求,该如何设置,具体设置多少,在画高速信号线时是否会用在阻抗,线长,线宽,仿真等计算上,小弟愚钝,请高手指点,3Q先!!
海森|  楼主 | 2009-6-2 10:47 | 只看该作者
qupeng2008| | 2009-6-2 10:51 | 只看该作者
设置层的时候
选好介质材料和网络就行了
海森|  楼主 | 2009-6-2 10:56 | 只看该作者
3楼可否详细点??不是很明白。谢谢了!
xlt169| | 2009-6-2 15:44 | 只看该作者
不是高手,也来说说
阻抗是由:板材介电常数 + 板厚 + 线宽 + 铜厚 + 走线类型(微带,带状,差分,嵌入式微带线) 决定的。
在ALLEGRO中,附带有工具计算阻抗。这里你只要通过选择板材和板厚即可。
一般,你提阻抗要求,PCB板厂会帮你计算并实现你需要的阻抗值。当然,在你走线的时候,提前计算好,阻抗值不要太离谱。否则板厂会反复找你麻烦的。
badboy010| | 2009-6-2 20:14 | 只看该作者
楼的说得已经很清楚了希望楼主能明白
grh3387| | 2009-6-3 12:00 | 只看该作者
高速信号还是自己计算好阻抗,否则出现问题很麻烦的
海森|  楼主 | 2009-7-1 14:43 | 只看该作者
谢谢LS各位的指点
谢谢LS各位的指点
pk.kong| | 2009-7-2 09:53 | 只看该作者
re,我也来说是。
设置板层结构一般,做法有二
1,allegro下,tool-》setup advisor-》edit cross-sectiong。并不是楼主给出的图片哪里设置的,楼主哪里只设置层,关于厚度就无能为力了。
2,不设置,把板层结构画好,厚度标出,放置设置好的pcb旁边。
通常,我是两个都做。
关于阻抗匹配问题,我认为还是需要自己考虑半层结构和线宽问题。通常用polar计算。到做板的时候,同时明确要阻抗匹配的线的线宽和所在层。要求工厂根据工艺进行补偿,最后还需要工厂给最终pcb的测试报告。
海森|  楼主 | 2009-7-3 12:03 | 只看该作者
谢谢!!
LS说的很详细,大概知道了,谢谢!!
