十种精密全波整流电路_道歉
39085|201
 楼主| oldzhang 发表于 2013-7-11 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
早年,记不清日期了,在21ic上发表了十种精密全波整流电路,被转载,其中的电路3两个二极管画反了,输出为反向,特此道歉。
评分
参与人数 6威望 +32 收起 理由
ytfdhb + 4
xygyszb + 2 赞一个!
tyw + 8 全党全军全国人民的楷模,好同志,哈哈.
PowerAnts + 10 赞一个!
ocon + 6 电工楷模
查看全部评分
maychang 发表于 2013-7-11 12:26 | 显示全部楼层
替oldzhang重贴一个。
maychang 发表于 2013-7-11 12:32 | 显示全部楼层
图3仿真
图3仿真波形
xukun977 发表于 2013-7-11 12:50 | 显示全部楼层
分类很细,至少还能再加5种:
cemen 发表于 2013-7-11 13:23 | 显示全部楼层
corset 发表于 2013-7-11 15:19 | 显示全部楼层
第十种挺有意思
dirtwillfly 发表于 2013-7-11 15:25 | 显示全部楼层
好贴要收藏
 楼主| oldzhang 发表于 2013-7-11 16:20 | 显示全部楼层
图中精密全波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计.
图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点.
图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计
图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K
图8的电阻匹配关系为R1=R2
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.
图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性.
图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡.
精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态.
结论:
虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种.
图1的经典电路虽然匹配电阻多,但是完全可以用6个等值电阻R实现,其中电阻R3可以用两个R并联.可以通过R5调节增益,增益可以大于1,也可以小于1.最具有优势的是可以在R5上并电容滤波.
图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了.
图3的优势在于高输入阻抗.
其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激. 有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高.
两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入\输出特性都很差.需要输入\输出都加跟随器或同相放大器隔离.
各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的.例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的.
这是当年的图附的文本说明,由于当年没有仔细仿真,有的图增益也不是1.
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
ocon + 6 赞一个!
查看全部评分
 楼主| oldzhang 发表于 2013-7-11 16:29 | 显示全部楼层
4楼xukun977提供的第一个图,由于二极管在小信号100mV时无法导通,好像不能称为精密整流
4楼xukun977提供的第二个图,可能桥式整流的四个二极管忘记画了另外两个,如果补全四个二极管,这个图确实可以用于精密整流,当时没有收录的原因是输出两端都是浮地的
如果哪位还有其他精密整流的图,也请贴出,学习学习。
tergy2012 发表于 2013-7-11 16:56 | 显示全部楼层
谢谢lz的分享啊
tee. 发表于 2013-7-11 17:37 | 显示全部楼层
好贴,顶起。
LingTian 发表于 2013-7-11 18:21 | 显示全部楼层
ooooooooo
西门看雪 发表于 2013-7-11 20:30 | 显示全部楼层
我X...哥就是照着网上搜索到的这个图做了一个小东西,结果发现输出反相,不得不再加上一个反相放大电路......
早说是二极管接反了嘛...
maychang 发表于 2013-7-11 20:55 | 显示全部楼层
我X...哥就是照着网上搜索到的这个图做了一个小东西,结果发现输出反相,不得不再加上一个反相放大电路.... ...
还是没搞清楚该电路如何工作,copy过来就上板子,倒是仔细想想再画板子啊。
其实,把两支二极管反过来就行,根本不必再加一级反相放大。
xukun977 发表于 2013-7-11 21:37 | 显示全部楼层
二极管换个方向就反向了。
wuzx-61 发表于 2013-7-11 22:12 | 显示全部楼层
lnhjsdf 发表于 2013-7-12 00:10 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-7-12 01:52 | 显示全部楼层
收藏:victory:
cnlxin 发表于 2013-7-12 07:44 | 显示全部楼层
很全面的资料,收藏一下!
呆板书生 发表于 2013-7-12 08:12 | 显示全部楼层
佩服,顶
