十种精密全波整流电路_道歉
41852|201
wang_2003 发表于 2014-7-9 13:39 | 显示全部楼层
这个必须要顶~
ai小小声 发表于 2014-7-9 14:43 | 显示全部楼层
shanglan123 发表于 2014-7-10 11:11 | 显示全部楼层
图三的整流电路,在信号的幅值超过运放供电电源的一半时,会出现失真。
successlove 发表于 2014-7-14 08:34 | 显示全部楼层
好贴 mark一下
 楼主| oldzhang 发表于 2014-7-19 17:24 | 显示全部楼层
谢谢183#楼。
183#楼说的对,图3的动态范围确实很小,其原因是前面的同相半波整流电路把正半周放大了2倍,所以输入端的信号到达正电源电压一半时,第一级运放的输出已经饱和了,这个电路的缺点就是输入信号的幅度要小于运放同相线性输出最大值的一半。
slovef2199 发表于 2014-7-22 11:38 | 显示全部楼层
mark  好东西
cuihao0922 发表于 2014-7-23 11:01 | 显示全部楼层
好贴,收藏 也给了我们这些菜鸟一些提示,得仔细消化吸收成自己的东西才行,不能盲目复制
吥变》誓言 发表于 2014-12-31 10:35 | 显示全部楼层
mark,学习了
ccitlad 发表于 2014-12-31 11:36 | 显示全部楼层
小信号整流吗  最小多少vpp
将军8 发表于 2014-12-31 21:49 | 显示全部楼层
好贴,楼主够负责
双赢电子 发表于 2014-12-31 23:56 | 显示全部楼层
请问高手如何收藏帖子
holle 发表于 2015-1-2 22:49 | 显示全部楼层
十种精密整流电路
cnb12345 发表于 2015-1-2 23:44 | 显示全部楼层
楼主是负责任的男人啊
九牛座 发表于 2015-1-6 15:52 | 显示全部楼层
这是个学习知识的好帖子,感谢张老师这样的好老师!
 楼主| oldzhang 发表于 2015-7-5 11:34 | 显示全部楼层
老了,学习动力好像下降了,新东西学的慢多了
 楼主| oldzhang 发表于 2015-12-3 21:00 | 显示全部楼层
图5的文字说明也有错,应该是R1=R3=2R2.
dwx87 发表于 2015-12-4 15:50 | 显示全部楼层
mark,  学习
richardven 发表于 2015-12-7 19:52 | 显示全部楼层
最近在学习这方面,这个可以用来参考学习加深理解!
 楼主| oldzhang 发表于 2015-12-7 21:26 | 显示全部楼层
其中有3个电路,可以加滤波电容:
图1的滤波电容加在R5上;
图5和图6,的滤波电容加在运放的反向输入端和输出之间。
图5和图6的缺点是输出幅度为输入幅度的一半,优点是电路简单,可以加滤波电容。
styrenes 发表于 2015-12-10 23:18 | 显示全部楼层
只是一个学习的东东。这个电路网上多的是。
谁要是动手装一遍,来讨论更加实际。
我做过那个经典精密整流电路,感觉不够精密,因为我的电阻也就是普通的电阻,做出来负电压反转时,差了30mv。
我用网上一个电路,无二极管,利用单电源rail-to-rail 运算放大器做的,也就小于10mv。因为买不到那个图里的那个型号特种差分运算放大器。
不知道大家能不能把这个整流误差做到小于1mv呢?
