十种精密全波整流电路_道歉
41829|201
njchenmin 发表于 2013-8-25 16:11 | 显示全部楼层
不错的参考图
地瓜patch 发表于 2013-8-25 21:48 | 显示全部楼层
墨如风0205 发表于 2013-8-25 21:55 | 显示全部楼层
xxiao6130 发表于 2013-8-26 17:00 | 显示全部楼层
不错啊,先留着
 楼主| oldzhang 发表于 2013-8-26 17:46 | 显示全部楼层
主要是在高精密万用表里的吗?
主要用来测量交流小信号参数,万用表中用55楼的图比较好
这个世界 发表于 2013-8-27 11:13 | 显示全部楼层
zhoupengju 发表于 2013-8-27 14:02 | 显示全部楼层
zyok 发表于 2013-8-27 22:49 | 显示全部楼层
mark“十种精密整流电路”:lol
ranqingfa 发表于 2013-8-28 10:10 | 显示全部楼层
好样的,精神可嘉
zhanyingsheng 发表于 2013-8-28 10:44 | 显示全部楼层
fe07fe 发表于 2013-8-30 09:13 | 显示全部楼层
哪年的
751212216 发表于 2013-9-1 10:28 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-7-11 12:26
替oldzhang重贴一个。
chang老师 这种整流电路该怎么分析,一直看不懂这种电路。以图1 经典型为例。
第四维思想 发表于 2013-9-1 15:47 | 显示全部楼层
不错支持
maychang 发表于 2013-9-1 18:57 | 显示全部楼层
chang老师 这种整流电路该怎么分析,一直看不懂这种电路。以图1 经典型为例。 ...
详细写出来工作过程太麻烦,而且于学生没有什么好处。
自己分析,注意
1、输入为正和输入为负两种情况分开分析。
2、输入为正和输入为负,两支二极管必定一种种情况这支导通另支截止,另一种情况这支截止另一支导通。图1经典型,输入为正时D1截止D2导通。
3、运放A1在输入为正和为负时均工作于线性状态,“虚断、虚短”成立。
751212216 发表于 2013-9-2 08:54 | 显示全部楼层
自己分析,注意
1、输入为正和输入为负两种情况分 ...
大致明白了  ,就是不明白R4接在哪里干嘛。当输入在正半轴时, A2的反相端有两个输入端  ,应该构成加法运算电路,Ui为正,R3输入端应该是负的信号。
maychang 发表于 2013-9-2 11:37 | 显示全部楼层
大致明白了  ,就是不明白R4接在哪里干嘛。当输入在正半轴时, A2的反相端有两个输入端  ,应该构成加法 ...
既然不明白R4接在那里干嘛,那就把R去掉,分别计算一下正半周和负半周电路的增益,或者仿真。然后接上R4,再计算或者仿真。
yelv21 发表于 2013-9-2 15:28 | 显示全部楼层
厉害啊!~学习了!~
逆虎 发表于 2013-9-2 16:38 | 显示全部楼层
   谢谢楼主!!
qquanfu 发表于 2013-9-3 18:06 | 显示全部楼层
tdh03z 发表于 2013-9-6 21:23 | 显示全部楼层
顶楼主,实际产品中用了图1的电路,稳定性还行但精度不是很好,
图1 最具有优势的是可以在R5上并电容滤波,实际中用了此电路,输入0~4V交流50Hz电压时,滤波电容用47uf,发现无法完全滤波成直流,会有几个mv的电压波动,随输入电压增大波动越大,最大到十几个mv,增大滤波电容可以减小但无法消除,除非用很大容量的电容,可这样动态响应就太慢了。
也不知道是否是元件选择有要求,可滤波后有纹波确实存在,幸好当时要求的精度及响应不高。
