[电源]
高速ADC的电源设计
1158|2
wangxm86|  楼主 | 2013-7-19 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统设计人员正面临越来越多的挑战,他们需要在不降低系统组件(例如:高速
数据转换器)性能的情况下让其设计最大程度地节能。设计人员们可能会转而采
用许多电池供电的应用(例如:某种手持终端、软件无线设备或便携式超声波扫
描仪),也可能会缩小产品的外形尺寸,从而需要寻求减少发热的诸多方法。
极大降低系统功耗的一种方法是对高速数据转换器的电源进行优化。数据转换器
设计和工艺技术的一些最新进展,让许多新型 ADC 可以直接由开关电源来驱
动,从而达到最大化功效的目的。
系统设计人员们习惯在开关稳压器和 ADC 之间使用一些低噪、低压降稳压器
(LDO),以清除输出噪声和开关频率谐波(请参见图 1)。但是,这种干净的电
源设计的代价是高功耗,因为 LDO 要求压降余量来维持正常的运行。最低压降
一般为 200 到 500mV,但在一些系统中其可以高达 1 到 2V(例如,ADC 的
3.3-V 电压轨产生自一个使用 LDO 的 5V 开关电源时)。
高速ADC的电源设计.pdf (1.46 MB)
wmx182| | 2014-5-9 21:36 | 只看该作者
收下了,谢谢
smilingangel| | 2014-5-14 23:50 | 只看该作者
很不错额资料分享的,收下的啦
