电容图解大全
楼主: probug
好多没见过的,赞一个
zhuleipro| | 2013-8-7 09:41 | 只看该作者
电容大全,谢谢分享
背西风酒旗| | 2013-8-7 11:26 | 只看该作者
好东西,谢了
吾无名GF| | 2013-8-14 08:46 | 只看该作者
不错不错
蝈蝈啊| | 2013-9-10 20:53 | 只看该作者
好 太棒了
gdshx| | 2013-9-10 21:35 | 只看该作者
多谢楼主分享!
wang168506| | 2013-9-11 14:28 | 只看该作者
xukun977 发表于 2013-7-24 14:02
看图时还得看上面名字,搞成这样看起来更爽:
有道理  还是你比较好
xm419| | 2013-10-22 09:05 | 只看该作者
mark
hunter727| | 2013-10-22 09:56 | 只看该作者
mark
黄小俊| | 2013-10-22 13:27 | 只看该作者
在应用的时候也是个大问题啊。
zlbloveng| | 2013-10-23 10:19 | 只看该作者
mark!
木子不二| | 2013-10-23 17:40 | 只看该作者
楼主吊胃口  ,不将主要的应用设特点神马的,
panchunhu| | 2013-10-23 18:48 | 只看该作者
不错的说明,谢谢分享.
elec921| | 2013-10-23 19:17 | 只看该作者
第一幅图  第9 种 都不知道是啥电容吗?
没看错的话
它的名字叫精密聚苯乙烯薄膜电容(CB14系列),精度能到1%,负温度系数,绝缘电阻极大,漏电流极小。非金属化,无自愈特性
非常适合像采样保持SH电路、峰值监测PKD电路 等要求漏电流极低的场合
fdsfdsa| | 2013-10-24 11:37 | 只看该作者
非常好的东西,现在赞一个。。
probug|  楼主 | 2013-10-25 09:01 | 只看该作者
没看错的话
已经编辑到帖子里了,谢谢分享。哈哈
szn1423| | 2013-10-27 09:10 | 只看该作者
请问第4幅 第2个电容是什么电容
xmar 2013-10-27 18:34 回复TA
可能是精密MKS或MKP电容。
78
xmar| | 2013-10-27 23:20 | 只看该作者
MEA 电容:
MEA为无感电容,用镀金属聚酯膜作为电介质,卷绕而成,
环氧树脂灌注。有优异的抗湿高阻抗,在工作温度范围内
电容量很稳定,镀金属聚酯有自我恢复的特性,耐瞬间高
电压的冲击,可以防止长时间工作时介质短路。
MEP 电容:
应该就是MPE电容。
MET 电容:
聚乙酯膜电容器-轴向型稳定性好,可靠性高广泛用于通讯
器材、收录机、电视机、VCD及各种电子设备的直流和脉动电路中.
MKP 电容:
MKP = Metallised polypropylene金属化聚丙烯电容特点
是损耗极小、无感结构、击穿能自愈、耐高温100度,缺点
是容量小体积大、容量随温度上升而减小(负温度特性)
。适合用于高电压、大电流以及高脉冲强度的电路,如开
关电源震荡电路、扫描脉冲电路、马达启动电路、汽车点
火器电路、A/D取样保持电路等。
MKPH 电容:
由Ducati energia公司研发的具有镀特殊金属成分的聚丙
烯膜PPMh MKPh,它的目的是支持自愈性能并减少介质损耗
。较于现在的其他纸介质及气体绝缘的电容器,,PPMh电容
器以它优越的过载能力和长寿命成为功率因数补偿系统新
的目标。
MKS 电容:
MKS = MKY Polystyrene 金属化聚对苯二甲酸乙二酯电容
(简称聚酯),特点容量大体积小、耐高温100度、无感结
构、击穿能自愈,缺点是介质损耗稍大一些、容量随温度
上升而增加(正温度特性)。一般用于信号耦合、退耦等
通用用途。其他公司多称为MKT电容,WIMA的叫MKS,其实
东西是一样的
MKT 电容:
金属化聚乙酯膜X2级抗干扰电容器高频损耗小,能承载较
大电流
.绝缘电阻高,自愈性好,寿命长
.能承受2.5KV的脉冲电压,属X2类
.适用于电源跨线降噪抑制干扰电路,及其他交流场合
MPB 电容:
金属化聚丙烯膜盒装电容器特点
.自愈性强
.低损耗角正切
.应用于高频、脉冲电路
MPE 电容:
MPE是聚酯膜电容器,CBB聚丙烯薄膜电容器。
二者都是薄膜电容器,
但MPE聚酯膜电容器,常用在直流回路,而CBB聚丙烯薄膜
电容器常用在交流和脉冲回路。
MPP 电容:
金属化聚丙烯膜电容器,环氧树脂包封高频损耗小,内部温
升小绝缘性能好.自愈效果佳各种直流,脉冲,高频较大电流场合
.彩电S校正电路.
MPT 电容:
金属化聚丙烯膜电容器-轴向型特点
.低损耗角正切
.自愈性强
.负温度系数
.应用于高频,脉冲电路.
PEI 电容:
聚乙酯膜电容器-带电感性。或:用两片金属箔做电极,夹
在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是
涤纶。涤纶薄膜电容, 涤纶电容介电常数较高,体积小,
容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。
PET 电容:
应该就是PEI电容。
PPN 电容:
聚丙烯膜电容器
PPT 电容:
聚丙烯膜电容器-带电感性
mamba_kb| | 2013-10-29 16:30 | 只看该作者
OK, 收了 学习了
dj0751432| | 2013-10-31 16:55 | 只看该作者
mark
