关于语音芯片的疑惑
1322|4
yy215478|  楼主 | 2013-7-28 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于贴片式的语音芯片例如WTN3040:
1.芯片在按键控制模式下怎样设置触发方式呢?我看其典型应用电路就没有发送命令一类的端口啊!
比如我现在要设置为脉冲可重复式,具体的操作过程是怎样的呢?
2.芯片的数据端口IO1,IO2,以及OKY,前者是双向数据口,后者只能输入
在IO1,IO2做为输出驱动发光二级管时,这又需要满足什么条件呢?
zhaoyu2005| | 2013-7-29 09:12 | 只看该作者
自己看datasheet,有的语音芯片的功能是在烧录语音数据时,通过专用板子和程序设置的,并且是中间不能修改的,如果用户可以随便修改的话,那datasheet里会有相信说明
yy215478|  楼主 | 2013-7-29 09:54 | 只看该作者
zhaoyu2005 发表于 2013-7-29 09:12
自己看datasheet,有的语音芯片的功能是在烧录语音数据时,通过专用板子和程序设置的,并且是中间不能修改 ...
那也就是说我只要按照电路图搭好电路就能播放录制好的语音咯!
其他什么操作也不用,是么?
zhaoyu2005| | 2013-7-30 09:08 | 只看该作者
其他什么操作也不用,是么? ...
通常是这样的
yy215478|  楼主 | 2013-8-1 11:31 | 只看该作者
zhaoyu2005 发表于 2013-7-30 09:08
通常是这样的
哦,我知道了,谢谢你
个人签名:努力造就实力,态度决定高度
113
