波形应该是C10两端的吧,如果你C10和并联的C9没问题,理论上,是不可能有这么高速度和幅度的尖峰脉冲的。道理太简单了,电容器两端电压不能突变。哪怕电容的ESR稍微大点,内阻造成的瞬间电压波动也不可能达到这个水平,那么只能怀疑2方面:
1、布板问题,造成线间环路引入比较大开关脉冲干扰,表现出来就是哪怕电容器2段测试都会有比较高尖峰,其实就是干扰。
2、示波器探头直接干扰,你可以在C10接地端用探枪测量本接地端波形,理论上应该什么都没,如果还是出现较高幅度尖峰,说明是探头直接干扰,这个就不是一般的示波器探枪能解决了,只能用比如差分探头什么的来搞定。
看你输出纹波,200mV P-P左右,其实对于一般要求的5V电源而言,马马虎虎差不多可以了。
