敬请高人帮助分析一下
2924|6
zylzp|  楼主 | 2007-4-3 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iarybol| | 2007-4-3 14:22 | 只看该作者
A点以外还接负载了吗?
这个电路的用意是什么?
看OP07的接法,是标准的电压跟随模式啊。。即Va=Vc。。至于B点电平,不知道A点以外还有没有负载,不好说。。
菜鸟的猜想。。期待高手进来讲课。。
zylzp|  楼主 | 2007-4-4 09:02 | 只看该作者
可以考虑在A点加一个负载。
可以考虑在A点加一个负载。
还敬请高手指教。
xwj| | 2007-4-4 09:13 | 只看该作者
你先把U25的传递公司写出来,就明白了
iarybol| | 2007-4-4 18:03 | 只看该作者
又一次回到这个帖子..
在网上下载了lna128的资料,发现资料里面有这个电路的介绍啊..
Differential Voltage to Current Converter.差动压控电流源?
iarybol| | 2007-4-4 18:05 | 只看该作者
顺便吧128内部的大致结构贴出来
楼主可以自己分析一下..
建议楼主自己去找此集成块的资料来详细的看一下..
mic1984| | 2007-4-4 22:11 | 只看该作者
INA128是BB公司的仪表放大器,靠外部电阻RG来调节增益,为方便起见我门把增益设为1,着样,INA128的输出为 Vo=Vin+Vref,所以输出电流为Io=Vo/(R1+RL),又因为Vref=Io*RL,所以由上面三个式子得到:Io=Vin/R1,如果考虑增益的话就是Io=G*Vin/R1。
