4497|5
拓跋雨|  楼主 | 2013-9-13 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用了AM26LS31芯片,输入3.3VTTL脉冲,输出接到伺服放大器,电源电压是5V,使能直接接5V,5V地与3.3V地共地,为什么上位机没有发脉冲,伺服放大器还是接收到了脉冲,求指教。另外不接输入、输出,只接5V电源,输入引脚会有2V电压,不知道是什么原因。芯片使用中,没有用电容滤波及电阻限流,直接接电源、上位机、和伺服放大器。用示波器量输出引脚会有杂波,不知道这种方式存在什么问题。求指教。
相关下载
zeluo| | 2013-9-13 18:31 | 只看该作者
仔细钻研钻研技术手册吧   楼主   一般型号比较少见的芯片   大家只能给你提供方向
chuangpu| | 2013-9-15 13:24 | 只看该作者
这款芯片没有用过   楼主    打电话   向TI的FAE求救吧   有些芯片   比较偏的   基本没有用过啊
airwill| | 2013-9-22 09:21 | 只看该作者
为什么上位机没有发脉冲,伺服放大器还是接收到了脉冲,              这应该是上电过程吧. 不稳定状态导致. 所以上电的时候, 一定要通过 G 信号禁止.
另外不接输入、输出,只接5V电源,输入引脚会有2V电压,             因为这是 TTL 信号标准, 完全正常, TTL 允许输入悬空, 内部会有上拉能力来给端口置1
关于输出杂波,   由于是差分输出. 共模的杂波不能说明信号输出有问题. 也属正常情况. 不过这个器件有 20mA 的驱动能力, 如果电源和输入稳定, 不应该有明显的杂波.
zeluo| | 2013-9-23 18:42 | 只看该作者
可能是输入有杂波了   楼主   可能确实信号杂波问题   或者是电源不稳定导致的    如果对于信号很敏感   最好实用线性电源
980025867| | 2014-5-11 15:59 | 只看该作者
差分信号间接多大的匹配电阻
