[运放]
简单直流电压放大求证
1526|9
molink|  楼主 | 2013-9-19 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
molink|  楼主 | 2013-9-19 23:31 | 只看该作者
RE: 简单直流电压放大求证
图中M1GND即为控制对象的GND
youss| | 2013-9-20 02:22 | 只看该作者
整这么夏杂呵,0-3放大到0-12V就用中间部分一个运放好了!
molink|  楼主 | 2013-9-20 09:17 | 只看该作者
考虑到0-3v信号内阻所以加了个跟随
Lgz2006| | 2013-9-20 09:25 | 只看该作者
没有-电源,输出能有0?
考虑源,内阻有那么大?
负载最大8k2也考虑加射随?
maychang| | 2013-9-20 09:35 | 只看该作者
molink 发表于 2013-9-20 09:17
考虑到0-3v信号内阻所以加了个跟随
乱考虑。
第二级输入阻抗和第一级输入阻抗是一样的。
倒是那个R?和C?会在很大程度上减少输入阻抗。
youss| | 2013-9-20 10:31 | 只看该作者
考虑到0-3v信号内阻所以加了个跟随
悄悄的告诉你MCP6002等轨至轨运放这样接法是不会正常跟随的!  实际教训---只好在板子上飞线飞电阻哎: :L
molink|  楼主 | 2013-9-20 11:24 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-9-20 09:25
没有-电源,输出能有0?
考虑源,内阻有那么大?
负载最大8k2也考虑加射随? ...
中间的是对外输出的部分,然后加了射随8k2和1k分压作反馈到AD
maychang| | 2013-9-20 11:56 | 只看该作者
根本没有必要加一级跟随。
林志财| | 2013-9-20 14:47 | 只看该作者
看这个电路板怎么那么像我们的电源板
