[手机平台]
ADI ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计
971|5
cxljh032302|  楼主 | 2013-9-25 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混迭输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。   ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g及±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以选择两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)之一,电源电流增加极小。
除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几 个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下当测量速率为6HZ(大约)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一 个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
ADXL362可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL362采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
产品规格
  • Power can be derived from coin cell battery
  • 1.8 μA @ 100 Hz ODR, 2.0 V supply
  • 270 nA motion activated wake-up mode
  • 10 nA standby current
  • High resolution: 1 mg/LSB
  • Low noise down to 175 μg/√Hz
  • Wide supply and I/O voltage ranges: 1.6 V to 3.5 V -- Operates off 1.8 V to 3.3 V rails
产品特性
  • Built-in features for system-level power savings
  • Adjustable threshold sleep/wake modes for motion activation
  • Acceleration sample synchronization via external trigger
  • On-chip temperature sensor
产品应用
  • Hearing aids
  • Home healthcare devices
  • Motion enabled power save switches
  • Wireless sensors
  • Motion enabled metering devices
我要联络 世平集团 中国 ADI 产品线人员
动触发唤醒模式下功耗仅有270nA的这款ADXL362 3轴MEMS加速度计,不仅以其超低功耗的能力,而且还拥有一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式等众多功能,将会让使用者爱不释手
wshww510| | 2013-9-25 14:14 | 只看该作者
好,顶。
zzx__| | 2013-10-16 12:17 | 只看该作者
zxf0168| | 2014-4-25 10:23 | 只看该作者
cxljh032302 发表于 2013-9-25 11:55
动触发唤醒模式下功耗仅有270nA的这款ADXL362 3轴MEMS加速度计,不仅以其超低功耗的能力,而且还拥有一个深 ...
超低功耗这点不错,值得推广
这样的产品必须大力支持
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
