关于PPTC耐压值得一点疑问
2052|7
wp7025372|  楼主 | 2013-9-25 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          请教一下高手,我们现在做认证出现一个问题。我们的自恢复保险丝选择了一个额定值为2.5A,16V,IMAX为100A。耐压的型号。
     现在将它用在了48V的电路上,但是认证工程师说耐压值太低了。我的理解是,因为是用在直流通路上,所以它正常工作压差只有零点零几V。考虑过SURGE的时候,如果160A,才可能达到16V(假设此时PPTC内阻0.1R),而且是瞬间。但是他说,如果后端短路,那么瞬间保险丝两端压差会达到48V,所以不行。
      我挺纳闷的,如果瞬间达到48V,那不是也是PPTC启作用断开了。而且后端短路,那么再怎么恢复也没意义了。各位高手怎么看?是不是存在问题?
jlass| | 2013-9-27 08:38 | 只看该作者
照你这个解释,耐压值都不用标了
一个250V耐压的自恢复保险丝得用在2500A电流的电路中才有意义了
wp7025372|  楼主 | 2013-9-27 12:52 | 只看该作者
jlass 发表于 2013-9-27 08:38
照你这个解释,耐压值都不用标了
一个250V耐压的自恢复保险丝得用在2500A电流的电路中才有意义了 ...
理解错误了,现在已经大概明白了。。。
zyj9490| | 2013-10-11 18:53 | 只看该作者
正解是PTC进入保护状态下,加一个超过耐压的电压必会击穿。
skm2008| | 2013-10-12 11:59 | 只看该作者
耐压是器件的一个保护参数,超过耐压值,器件容易损坏
harrycetc| | 2014-1-21 17:55 | 只看该作者
这个之前我们也这样用过,市场检验过 OK
选型的时候还是放宽一点。另外surge不是那样算的。PTC被打坏我就碰到一次。
wuyiyan| | 2014-8-17 15:06 | 只看该作者
超过 PTC  的 耐压值  pptc  可能会失效
PTC  选型有  要注意 电压  保持 电流  跳变 电流  还有 温度 曲线
有问题 欢迎 楼主讨论    贴片的 2920  最大封装 做不了 那么大的功率   插件的 有 60  V   2.5  A 的   RKEF250
CATALOG PAGES FOR POLYSWITCH RADIAL.pdf
1.19 MB
RKEF500.pdf
168.03 KB
PPTC器件自复式功能原理.pdf
1.79 MB
CATALOG PAGS FOR POLYSWITCH SMD.pdf
1.03 MB
siyida| | 2014-8-30 15:25 | 只看该作者
    2.5A,16V,IMAX为100A的PTC 用于48V的电路上,认证工程师当然说耐压值太低了。
