总是unresolved symbols remain
11203|20
xiachu|  楼主 | 2013-10-4 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "hw_ints.h"
#include "hw_memmap.h"
#include "hw_types.h"
#include "gpio.h"
#include "sysctl.h"
#define PINS GPIO_PIN_0
void delay(int d)
        for(;d;--d);
int main(void)
        unsigned int i;
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);//直接使用外部晶振
          SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);//使能GPIO的PD模块
          GPIODirModeSet(GPIO_PORTD_BASE,PINS,GPIO_DIR_MODE_OUT);//设置PD0输出
          for(i=0;i<10;i++);
                  GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE,PINS,~PINS);//置PD0低电平
                  delay(20000);
                  GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE,PINS,PINS);//置PD0高电平
                  delay(20000);
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);//使用PLL
          for(i=0;i<10;i++)
          {GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE,PINS,PINS);
          delay(20000);
          delay(20000);
我的程序  每次编译都出现Description        Resource        Path        Location        Type
errors encountered during linking; "LAB2.out" not built        LAB2                         C/C++ Problem
<a href="file:/C:/ti/ccsv5/tools/compiler/dmed/HTML/10234.html">[?]</a>  unresolved symbols remain        LAB2                         C/C++ Problem
dirtwillfly| | 2013-10-4 23:17 | 只看该作者
在链接期间遇到的描述资源的路径位置类型错误
你看看资源文件的配置路径对不对,或者是存在中文路径?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiachu + 1 很给力!
dirtwillfly| | 2013-10-4 23:18 | 只看该作者
你用的啥开发环境?
xiachu|  楼主 | 2013-10-5 10:01 | 只看该作者
CCSV5 求指导
xiachu|  楼主 | 2013-10-5 10:13 | 只看该作者
"C:\StellarisWare\driverlib"
"${CG_TOOL_ROOT}/include"
"C:\StellarisWare2\inc"
这是我用到的链接路径
cjhk| | 2013-10-5 19:15 | 只看该作者
不是很了解这一块   楼主
xiachu|  楼主 | 2013-10-5 21:39 | 只看该作者
包含在头文件里的函数 在主函数引用时 需要先声明吗
dirtwillfly| | 2013-10-9 17:34 | 只看该作者
需要先声明
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiachu + 2
gaochy1126| | 2013-10-9 17:56 | 只看该作者
木有包含头文件的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiachu + 2
自己把库添加进去就行的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiachu + 2
dirtwillfly| | 2013-10-17 20:10 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗?
wenjun_wang86| | 2013-10-18 11:04 | 只看该作者
很明显,楼主的问题出现在了obj的连接阶段,出现unresolved symbols remain LAB2,我觉得你搜下LAB2自个字符出现在那些地方了,还有lib文件是否添加了,如rtsxxml.lib这个。
xiachu|  楼主 | 2013-11-15 10:16 | 只看该作者
谢谢   问题已解决  是FT2232配置有问题 重新写了仿真器
dirtwillfly| | 2013-11-15 12:37 | 只看该作者
解决了就好:handshake
xiachu|  楼主 | 2013-11-15 15:06 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2013-11-15 12:37
解决了就好
谢谢版主  我是刚跟着导师开始做 这一块  以前学光学的  所以很多不知道  谢谢版主 热心解答  很高兴认识版主
dirtwillfly| | 2013-11-15 18:22 | 只看该作者
xiachu 发表于 2013-11-15 15:06
谢谢版主  我是刚跟着导师开始做 这一块  以前学光学的  所以很多不知道  谢谢版主 热心解答  很高兴认识 ...
:lol也很高兴认识你,多多交流:handshake
worldsing| | 2014-4-18 21:51 | 只看该作者
unresolved symbols remain        led                         C/C++ Problem
zcc2121241| | 2014-12-19 16:00 | 只看该作者
error #10234-D: unresolved symbols remain
error #10010: errors encountered during linking;
我也遇到这个问题 能加你QQ  教我一下吗
amosjie| | 2015-7-2 16:29 | 只看该作者
我也遇到这种问题,解决办法是Linker出了问题,有些东西没加进去
alforgot| | 2016-3-13 18:33 | 只看该作者
#10010 errors encountered during linking; "LAB2.out" not built        LAB2                         C/C++ Problem
我也遇到同样的问题,能叫我一下吗?
