串口烧写F2803X
2416|20
abu315|  楼主 | 2013-10-24 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2013-10-24 16:38 | 只看该作者
谢谢分享
meishizhaoshi| | 2013-10-25 19:40 | 只看该作者
这些程序马上就会用到了 谢谢楼主分享
shibalihuandao| | 2013-10-25 19:50 | 只看该作者
额 帮顶 这个贴不错人这么少
zhb120548650| | 2013-11-7 14:57 | 只看该作者
请问怎么生成HEX,用hex2000转换的CMD文件怎么编写,我在网上找了个现成的可生成hex文件但是加到C2Prog里去显示是无效的hex。我的片子是28035.
biechedan| | 2013-11-7 17:01 | 只看该作者
不错,者分享给力的。
以后不用仿真器了。
biechedan| | 2013-11-7 17:02 | 只看该作者
节约一大笔的开销的。
1988020566| | 2013-11-7 22:31 | 只看该作者
省事了。
不过需要修改什么?
abu315|  楼主 | 2013-11-11 09:46 | 只看该作者
zhb120548650 发表于 2013-11-7 14:57
请问怎么生成HEX,用hex2000转换的CMD文件怎么编写,我在网上找了个现成的可生成hex文件但是加到C2Prog里去 ...
CCS4可以直接生成hex文件,build设置一下就行
build properties->Build steps->Apply Predefined Step:Creat flash image:Intel-HEX
zhb120548650| | 2013-11-11 10:13 | 只看该作者
build properties->Build steps->Apply Predefined Step:Cr ...
要不要把“-i”改成“-a”,都试了下都不行,显示连不上。
11。11
11。11
abu315|  楼主 | 2013-11-11 10:45 | 只看该作者
不用,我用了很多次都可以的
你的Boot设置不对吧,是 SCI启动吗?
zhb120548650| | 2013-11-11 11:26 | 只看该作者
abu315 发表于 2013-11-11 10:45
不用,我用了很多次都可以的
我就是按这个来弄的,板子是28035的,和335的差不多。
https://bbs.21ic.com/icview-566519-1-1.html
也不知道怎么搞的。
abu315|  楼主 | 2013-11-11 11:48 | 只看该作者
也不 ...
GPIO37/TDO = 0
GPIO34/COMP2OUT/COMP3OUT/ = 1
TEST = 0
看看数据手册吧
zhb120548650| | 2013-11-11 14:29 | 只看该作者
abu315 发表于 2013-11-11 11:48
GPIO37/TDO = 0
TEST = 0
SW1是打到ON的,SW2也开好了。是不是还要接线
abu315|  楼主 | 2013-11-11 15:25 | 只看该作者
我没有用过这块板子,你可以对照原理图,量一下电路!
zhb120548650| | 2013-11-11 15:56 | 只看该作者
好的谢谢你
1988020566| | 2013-11-12 17:00 | 只看该作者
这个不错,方便了。
得节约相当一笔的经费了。
