[Kinetis]
手把手学会官方例程<十三>:KL25 加速度传感器PE例程
34481|578
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-10-30 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞思卡尔论坛支持小组推出手把手学会官方例程第十三篇:KL25 加速度传感器PE例程。
飞思卡尔KL25Z 产品accelerometer例程实现在codewarrior 10.x PE环境下,MCU 通过I2C总线定时读取三轴加速度传感器MMA8451Q的寄存器,将当前X、Y、Z三轴的加速度值通过串口输出的功能。
附件的中文文档,对加速度例程进行了一步步的讲解,PE模块配置以及重点函数说明,I2C收发流程配置方法等进行了详细的讲解。同时配有操作的图片展示。
FSL中文论坛支持小组 - 我们“制作”你们需要的。
友情提示:请用除IE外的浏览器下载代码。IE下载会出现源代码无法解压情况。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-10-30 11:26 | 只看该作者
附件中的工程包括CW和IAR两个工程。
wgsxsm| | 2013-10-30 13:21 | 只看该作者
没有KL的板子,帮顶,有空看看是否合适KE的板子
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-10-30 13:32 | 只看该作者
照着KL25的PE配置应该是可以的,因为用的传感器都一样,你可以试试,如果移植有问题也可以提出来。
黄小俊| | 2013-10-30 15:37 | 只看该作者
传感器也是飞思卡尔的吧。。
motodefy| | 2013-10-30 15:50 | 只看该作者
哦哦··这个必须看看
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-10-30 17:43 | 只看该作者
**n1131 发表于 2013-10-30 15:37
传感器也是飞思卡尔的吧。。
您说对了,是飞思卡尔的三轴加速度传感器!
motodefy 发表于 2013-10-30 15:50
哦哦··这个必须看看
有什么问题,可以共同探讨!
FSL_TICS_A| | 2013-10-30 17:55 | 只看该作者
又更新啊,支持一下!!
terrenceybt| | 2013-10-30 18:41 | 只看该作者
加速度传感器
wgsxsm| | 2013-10-30 20:38 | 只看该作者
问个问题:微信的摇一摇是利用这类加速传感器做的嘛?
lark100| | 2013-10-30 23:30 | 只看该作者
MMA8451Q,三轴的
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-10-31 08:58 | 只看该作者
MMA8451目标应用:
电子罗盘应用
静态方向检测(纵向/横向、上/下、左/右、后/前位置识别)
笔记本电脑、电子阅读器和膝上电脑跌落和自由落体检测
实时位置检测(虚拟现实和游戏的3D用户位置反馈)
实时活动分析(计步器步数统计,硬盘自由落体和跌落检测,航位推算GPS备份)
运动检测,实现便携式产品的节能(手机、PDA、GPS、游戏的自动睡眠和自动唤醒)
冲击和振动监控(机电补偿、运输和保修使用记录)
用户界面(通过朝向变化来滚动菜单,检测轻触操作来更换按钮)
手机里面肯定是装了类似的传感器来检测运动情况的。
llhvip2011| | 2013-10-31 09:34 | 只看该作者
看看……
fzy_666| | 2013-10-31 10:52 | 只看该作者
学习
arccosine| | 2013-10-31 13:36 | 只看该作者
see
Schvian| | 2013-10-31 23:57 | 只看该作者
顶啊顶
123de7| | 2013-11-1 09:12 | 只看该作者
顶一个,正在学习加速度传感器!!
123de7| | 2013-11-1 09:16 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-10-30 11:26
附件中的工程包括CW和IAR两个工程。
问一个,其他的问题啊,short  是几位的?、
:L  承认我很菜鸟:L
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-11-1 10:00 | 只看该作者
  承认我很菜鸟
速查表:
char -128 ~ +127 (1 Byte)
short -32767 ~ + 32768 (2 Bytes)
unsigned short 0 ~ 65535 (2 Bytes)
  int -2147483648 ~ +2147483647 (4 Bytes)
unsigned int 0 ~ 4294967295 (4 Bytes)
long == int
  long long -9223372036854775808 ~ +9223372036854775807 (8 Bytes)
double 1.7 * 10^308 (8 Bytes)
unsigned int 0~4294967295
long long的最大值:9223372036854775807
long long的最小值:-9223372036854775808
unsigned long long的最大值:18446744073709551615
更详细情况,请看链接:http://wenku.baidu.com/view/8475c730a8114431b90dd8a1.html
