64位处理器or多核处理器?
12112|96
tee.|  楼主 | 2013-11-8 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苹果64位处理器A7让iphone5s风光无限,同时也让一群还在拼多核/大小核的小伙伴们都惊呆了!这下大家开始迷惑了,明年高端主流是走八核还是64位处理器呢?(最悲催的要数高通了一句“苹果64位CPU只是噱头”,马上就让人打脸了)
从目前网上搜集到的公开资料显示,已经获得ARM64位处理器授权(包括V8架构授权)有AMD,AppliedMicro,Broadcom,Calxeda,CAVIUM,Freescale,HiSilicon,LG,Marvell,Nvidia,Qualcomm,Samsung,MTK以及STMicroelectronics。而苹果此次发布的64位A7处理器,也是采用ARM架构。苹果已经拿到了ARMv8架构授权,与ARM应该是有深度合作协议。
你觉得64位处理器是趋势呢还是八核、多核处理器?
“21ic观察”上线了,配合“多数派报告”,潜伏在二姨家,投票就能知道,你的观点是站在浪尖,还是已经out了!
        :P——详情请点击这里
forgot| | 2013-11-8 10:18 | 只看该作者
多元化才是趋势
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tee. + 1
sherwin| | 2013-11-8 11:31 | 只看该作者
个人看法,64位是趋势,多核异构(俗称大小核)也是趋势,前者走高端,后者走低端,各有优势。到了一定程度,也许两者会互相渗透甚至融合。
但是,纯粹拼8核甚至更多核的,就是典型的忽悠及SB了,嘿嘿!    ;P
西门看雪 2013-11-11 21:56 回复TA
支持大于4GB的内存,当然指的是RAM!ROM和CPU的位宽没有什么必然的联系,如果你有米,在32位的CPU上挂个几十TB的磁盘阵列当做ROM都没有问题。
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
lily12331233 + 1 很给力!
abcsmile + 4
dirtwillfly| | 2013-11-8 13:06 | 只看该作者
技术进步永远没有尽头
江枫渔火| | 2013-11-8 14:41 | 只看该作者
期待128位
通宵敲代码| | 2013-11-8 15:47 | 只看该作者
什么时候能抛弃二进制,改成十进制那就牛X了。
lily12331233| | 2013-11-8 17:08 | 只看该作者
sherwin 发表于 2013-11-8 11:31
个人看法,64位是趋势,多核异构(俗称大小核)也是趋势,前者走高端,后者走低端,各有优势。到了一定程度 ...
联发科最近又要推“真八核”了,是不是有事噱头呀。肯公布自己采用64位的企业,才是真正的提升!
sherwin| | 2013-11-8 17:10 | 只看该作者
lily12331233 发表于 2013-11-8 17:08
联发科最近又要推“真八核”了,是不是有事噱头呀。肯公布自己采用64位的企业,才是真正的提升! ...
我认为是的。它已经走上不归路了,呵呵。  :P
阳光豆苗| | 2013-11-8 17:19 | 只看该作者
64位处理器性能是32位处理器两倍?——A7处理器以后,估计更多的厂商将采用64位处理器,到时候,估计手机,平板等电子市场就是64位的天下了。
丶tiantian| | 2013-11-8 17:23 | 只看该作者
POWER6处理器?
香水城主| | 2013-11-8 17:35 | 只看该作者
各有利弊,赞成3L的说法。
纯从计算讲,64位处理器可以一次计算更多数据,计算性能上比32位处理器高不只是两倍。
从成本讲,64位处理器比32位处理器高不只两倍。
Tinnal 2014-1-29 08:26 回复TA
赞成你的说法。但对手机而已主CPU不会进行大量计算,主要会放在数据的处理而非计算上,因此位数的提高并不能带来整体性能的提高多少。
西门看雪| | 2013-11-8 21:36 | 只看该作者
就目前来说,64位的唯一好处是支持大于4GB的内存。就性能来说,4核32位2.xGHz就已经完全足够了。
MTK整所谓的八核心没有很大的意义,而且核心越多,在操作系统效率和软件优化方面很难做的很好。
Tinnal 2014-1-29 08:23 回复TA
1. 4G指程序的虚拟空间大小,不是指物理内存大小。特理内存的4G限制很早intel就有PAE,ARM也有LPAE。 2. 4G是指CPU的寻址空间,不是指ROM或PC的硬盘。
lelee007 2013-12-2 22:19 回复TA
大于4GB?32位ARM一样可以支持大于4GB内存,了解以下LPAE ARM性能弱是不可否认的,不过对于手机来说,当前的需求确实也够了
sherwin 2013-11-11 09:31 回复TA
支持大于4GB的内存?你是指RAM还是ROM?如果是后者,恐怕不对吧,现有的手机/平板很多都是8G/16G甚至32G的哦。
13
lelee007| | 2013-11-9 00:20 | 只看该作者
8核?
明年高端就是64位 32 核了
Regsen| | 2013-11-9 08:30 | 只看该作者
高端大气上档次,技术发展的必然。高精尖的东西必定会出现,陈旧的东西将会慢慢淘汰。
tee.|  楼主 | 2013-11-11 09:23 | 只看该作者
香水城主 发表于 2013-11-8 17:35
各有利弊,赞成3L的说法。
纯从计算讲,64位处理器可以一次计算更多数据,计算性能上比32位处理器高不只是 ...
64位处理器性能并不是32位的2倍吧。
tee.|  楼主 | 2013-11-11 09:25 | 只看该作者
MTK整所 ...
这个不敢说,高通还说64位是噱头,:lol。
lily12331233| | 2013-11-11 15:30 | 只看该作者
三星公司也在刚刚举办的分析师大会上公布了很多2014年的手机信息,其中有让人非常振奋的1440P级别的屏幕以及全新的64位处理器,相信明年的旗舰Galaxy S5将会使用上这些顶级配置。64位的趋势已经很明显了,不知道行业老大高通会不会跟这一阵风呀。
一个初学者| | 2013-11-11 17:29 | 只看该作者
如果高通说64位是噱头。那他已经开发出来了?
西门看雪| | 2013-11-11 21:59 | 只看该作者
tee. 发表于 2013-11-11 09:25
这个不敢说,高通还说64位是噱头,。
就PC来说,要不是因为有需求支持大于4GB的RAM,一般都很少装64位的操作系统的。特殊领域我就不知道了……
Tinnal 2014-1-29 08:27 回复TA
高通的说法是非常中肯的!
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
aeqw + 1 赞一个!
sherwin + 6 赞一个!
20
lily12331233| | 2013-11-12 11:08 | 只看该作者
相对于8核来说,64位不太算噱头吧,坛子里有高通的工程师吗,给我们絮叨絮叨......
Tinnal 2014-1-29 08:30 回复TA
64位和8核都是噱头,高通的说法是对的。手机的瓶颈并不是在计算能力上,而是应用如何和CPU结合得最优化。大小核是一这典型的尝试。
个人签名:有进步,嘿嘿。。
23
