Flash LED风潮起 两大芯片阵营争宠
756|6
LED狂人|  楼主 | 2013-11-25 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着iPhone 5S采用2颗Flash LED,智能型手机可望掀起搭载双色温Flash LED的风潮,市场对Flash LED需求量的成长看法乐观,Flash LED多由两大阵营供应,分别是采用垂直结构(vertical)的OSRAMCREE、SAMSUNG,以及采用覆晶结构(flip chip)的Philips Lumileds、Nichia,而台厂晶电、新世纪皆也纷纷加入flip chip阵营,抢攻Flash LED市场大饼。  LED Flash需要具备高稳定性、发光角度小、低电压即可驱动等特质,以目前欧美日大厂的Flash LED产品来看,Flash LED芯片分别为vertical与flip chip两种,其中,Flip chip具有发光角度大、封装体积小、高光效的优势,适合用于面积有限,可以瞬间通过大电流的Flash LED产品中,然而,vertical芯片也同样有庞大支持者,认为vertical芯片的发光角度较flip chip限缩,适合用于光源集中的Flash产品,加上vertical芯片的稳定性高,同时在荧光粉涂布时,比较不会出现蓝光外露的状况。
  vertical与flip chip两大技术阵营各有拥护者,其中,主导全球Flash LED市场的Philips Lumileds是采用thin film flip chip技术,而专攻日本Flash LED市场的CITIZEN则是导入采用flip chip技术的Nichia芯片,此外,台厂晶电、新世纪也积极开发flip chip芯片,以跨入Flash市场为一大目标。
  而vertical阵营也不容小觑,包括OSRAM、CREE与SAMSUNG都是采用vertical芯片,据了解,OSRAM的Flash LED在中国市场占有率最高,其次为台湾封装厂亿光,而亿光Flash LED多采用CREE的芯片。此外,同样采用vertical结构的SAMSUNG Flash LED产品则有其品牌庞大的出海口挹注。
zh113214| | 2013-11-25 12:16 | 只看该作者
对vertical结构不了解
搞IT的| | 2013-11-25 20:56 | 只看该作者
了解哈
琥珀激光| | 2013-11-26 10:05 | 只看该作者
不是很懂 当学习了
LED狂人|  楼主 | 2013-11-26 10:16 | 只看该作者
zh113214 发表于 2013-11-25 12:16
对vertical结构不了解
简端的说就是,一种LED里面发两种白光
LED狂人|  楼主 | 2013-11-26 10:17 | 只看该作者
搞IT的 发表于 2013-11-25 20:56
了解哈
白光和暖白光
琥珀激光 发表于 2013-11-26 10:05
不是很懂 当学习了
用的是荧光粉覆涂技术,只有晶片的表面有荧光粉
