斯密特电路
1540|13
judaway| | 2013-12-3 18:03 | 只看该作者
反射或振铃
黄小俊| | 2013-12-3 18:04 | 只看该作者
littleming1028|  楼主 | 2013-12-3 19:09 | 只看该作者
judaway 发表于 2013-12-3 18:03
反射或振铃
嗯,请问可以怎么解决呀?
NE5532| | 2013-12-3 21:09 | 只看该作者
littleming1028 发表于 2013-12-3 19:09
嗯,请问可以怎么解决呀?
你施密特输出接了啥东东??电路图放出来看看呢。
bluecup| | 2013-12-4 09:20 | 只看该作者
有感性负载吧?
judaway| | 2013-12-4 09:26 | 只看该作者
嗯,请问可以怎么解决呀?
可以串个电阻试试!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
littleming1028 + 1
littleming1028|  楼主 | 2013-12-4 11:18 | 只看该作者
judaway 发表于 2013-12-4 09:26
可以串个电阻试试!
如下图,请问哪里串个电阻甚好?
NE5532| | 2013-12-4 14:55 | 只看该作者
试着在74LVC14和U2之间串33欧姆电阻,或者给这两根线加10k上拉电阻看看。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
littleming1028 + 3
william008| | 2013-12-4 16:51 | 只看该作者
确切的说,是在靠近74LVC14的输出端串联电阻,越近越好。33欧姆不行的话,可以增加到50欧姆。
加10K上拉电阻应该没有用。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
littleming1028 + 3
littleming1028|  楼主 | 2013-12-5 10:47 | 只看该作者
加10K上拉 ...
斯密特电路前需不需要加电阻呢?
william008| | 2013-12-5 11:09 | 只看该作者
littleming1028 发表于 2013-12-5 10:47
斯密特电路前需不需要加电阻呢?
这个电阻跟施密特电路没有关系,跟传输线的反射和阻抗匹配有关系,建议你学习一下阻抗匹配。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
littleming1028 + 3
13
littleming1028|  楼主 | 2013-12-5 11:13 | 只看该作者
谢谢,有这个概念,但一直就没搞清楚,现在正在实践ing....
littleming1028|  楼主 | 2013-12-5 11:46 | 只看该作者
问题解决了,谢谢
