[稳压电源]
LM317T发热
1495|8
jing880311|  楼主 | 2013-12-4 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黄小俊| | 2013-12-4 15:30 | 只看该作者
我看不靠谱,压差这么大,你电流多大?
jing880311|  楼主 | 2013-12-4 15:43 | 只看该作者
黄小俊 发表于 2013-12-4 15:30
我看不靠谱,压差这么大,你电流多大?
电流接近0.3A
黄小俊| | 2013-12-4 16:08 | 只看该作者
散耗功率是3.6W,假设你的散热器的体积为0.2cm3,也就是0.54g,铝的比热容是0.88J/g℃,那么1s内温度升高7℃,考虑到芯片本身和散热器的散热情况,这个温度升高应该没那么快。。
jjjyufan| | 2013-12-4 16:48 | 只看该作者
换DC/DC可以降温
317加散热片 热点问题不大,你测试下表面温升。
yytda| | 2013-12-4 17:50 | 只看该作者
没事,317自身有过热保护功能,当温度达到极限时,它会自动关闭输出,不会坏的
戈卫东| | 2013-12-5 14:19 | 只看该作者
很正常.
不亦心| | 2013-12-5 16:13 | 只看该作者
果断换D2D
yf2008bj| | 2013-12-10 15:37 | 只看该作者
可以看看Datasheet,温升啦什么的 ,对比下 ,不要自己摸着热就觉得会不会太热,
