有哪位高手用过CS5364的,过来看看
1537|3
ar_fa|  楼主 | 2013-12-5 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
youluo235| | 2013-12-30 22:09 | 只看该作者
CS5463 是一个包含两个ΔΣ模-数转换器(ADC)、功率计算功能、电能到频率转换器和一个串行接口的完整的功率测量芯片。它可以精确测量瞬时电压,电流和计算IRMS、VRMS、瞬时功率、有功功率、无功功率,用于研制开发单相、2线或3线电表。  CS5463可以使用低成本的分流器或互感器测量电流,使用分压电阻或电压互感器测量电压。  CS5463具有与微控制器通讯的双向串口,可编程的电能-脉冲输出功能。CS5463还具有方便的片上系统校准功能。具有温度传感器,电压下降检测,相位补偿功能。
但是具体以的我没用过这个片子。网上的中文资料狠多。楼主可以参阅一下。
sepler| | 2014-1-21 16:08 | 只看该作者
既然是三相仪表的话,可以考虑用计量芯片ATT7022 就没必要用CS5463了
myeo2006| | 2014-5-1 11:39 | 只看该作者
RN8302也可以满足你的要求,性价比非常高
