OSRAM LED:高温之下可有更长的产品寿命
870|2
LED狂人|  楼主 | 2013-12-11 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产生过多热量是 LED 发生故障的主要原因之一。Oslon Square 的面世,代表欧司朗光电半导体成功推出一款特别能抵抗环境高温的 LED。为确保照明器具里数个 LED 的在高温下仍能维持色彩一致,这些 LED 会在85° C下进行测量与分色,这个温度非常接近建筑物里从聚光灯到节能光源的照明应用系统中常见的温度。欧司朗将 Oslon Square 的散热调整到最佳状态,使其能够经受更高的结点温度。欧司朗光电半导体德国总部固态照明产品开发部的 Ivar Tangring,说明这项创新技术的优势:「利用我们的新转换技术,可以生产出更薄的转换层。转换层越薄,越有利于散热,因此 LED 能承受更高的。」凭借这一点,Oslon Square可大幅延长产品寿命,即便LED内的温度高达135° C,使用时间最长可超过50,000个小时。
新款 Oslon Square 的特质让客户受惠对于需要进一步将LED加工成照明器具的客户来说,能够在操作温度85° C下 进行测量与分选具有重大意义。他们需要得到光通量或色稳定度等精准的参数信息,才能对其自家产品的特性进行适当定义。
此外,更能耐高温也使得这种 LED 能提高在应用系统中的发光效率。Tangring 强调:「发光效率,指的是光通量与所耗电量之比率,发光效率高可以帮助我们的客户,让他们大幅提升自家照明解决方案的价格/效能比。」由于可经受的结点温度更高,就需要用到的大型散热片就减少,这可简化灯具与照明系统的设计,这样一来设计上可以变得更小巧,也因此更符合成本效益。
室内照明应用Oslon Square 特别适合用于各种不同的室内照明应用。其色温的范围为2,400到5,000 K,可以产生暖白光或冷白光。其演色性指数超过80,亮度则达到让人眼睛一亮的202 lm。这款 LED 将推出不同版本的产品,色温不同,演色性指数也会更高。
目前,这款新的 LED 正在接受多项的质量测试: LM-80长寿标准的验证正在进行当中,预期到今年底可完成3,000小时的测试结果,到2014年春天则可完成6,000小时的测试。
技术数据 (GW CSSR M1.EC) – 所有数据的接合面温度均为 85 °C:
Oslon Square:在高温下的散热性更佳、颜色一致性更稳定,而且使用寿命更长
照片提供:欧司朗
Oslon Square 是室内照明的理想光源
zh113214| | 2013-12-12 21:34 | 只看该作者
进来看哈子
周董| | 2013-12-14 15:18 | 只看该作者
Oslon Square,以前用过
