[Kinetis]
KL25的调试器驱动问题
2232|18
IC爬虫|  楼主 | 2013-12-11 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了新手入门KL25的教程,推荐的IDE是CodeWarrior,编译helloworld会有两个警告,但是不影响下载DEBUG,在串口调试助手显示的也没有问题,但是发送字符“r”板子上并不是红灯亮,多次发送,发现是好几种的颜色轮流变换。
在MDK4.73的版本可以找到KL25板子上的芯片,也可以打开helloworld的MDK的工程,但是在调试器的选项中找不到可用的下载器,难道要外接JLINK??
motodefy| | 2013-12-11 14:47 | 只看该作者
板载OPENSDA吧
IC爬虫|  楼主 | 2013-12-11 15:09 | 只看该作者
motodefy 发表于 2013-12-11 14:47
板载OPENSDA吧
MKD中找不到这个东西
IC爬虫|  楼主 | 2013-12-11 15:14 | 只看该作者
将FRDM-KL25Z Quick Start Package\OpenSDA Applications下的CMSIS-DAP_OpenSDA.S19拷贝到Bootloader磁盘,在MDK中选择“CMSIS-DAP Debugger”可以下载了,到那时再电脑的设备管理器找不到串口了,也就是说这样无法像OPENSDA那样,一条USB线既可以当调试借口又可以当串口。
ar_m_cu| | 2013-12-11 15:21 | 只看该作者
我用的4.60,安装个插件就好了,没有出现楼主的情况呢
motodefy| | 2013-12-11 15:26 | 只看该作者
IC爬虫 发表于 2013-12-11 15:09
MKD中找不到这个东西
详细的这里都有··官方出过教程
https://bbs.21ic.com/icview-619446-1-1.html
FSL_TICS_ZJJ| | 2013-12-11 15:32 | 只看该作者
把你找不到下载器的下拉单截图出来,我帮你看看!
FSL_TICS_ZJJ| | 2013-12-11 15:41 | 只看该作者
MDK选择看这张图:
IC爬虫|  楼主 | 2013-12-11 15:48 | 只看该作者
xinyinxing| | 2013-12-11 15:49 | 只看该作者
楼主,告诉你一个捷径,
去这个链接
http://www.zlgmcu.com/infocomm/newupdate.asp?sorttype=search
搜索FRDM-KL25,有三个文件,里面都是中文资料,讲的很详细。
对新手上路很有帮助!
FSL_TICS_ZJJ| | 2013-12-11 16:02 | 只看该作者
IC爬虫 发表于 2013-12-11 15:48
去这个链接,
http://www.keil.com/download/docs/408.asp
把FSLKINETISDRIVERSV115.EXE
这个下下来,并安装一下!
然后,在bootloader中,丢进DEBUG-APP_Pemicro_v102.SDA
FSL_TICS_ZJJ| | 2013-12-11 16:12 | 只看该作者
哎,你的下拉框中,faster models debugger是最后一项吗?好像后面还有嘛@
IC爬虫|  楼主 | 2013-12-11 16:14 | 只看该作者
没有了
FSL_TICS_ZJJ| | 2013-12-11 16:18 | 只看该作者
IC爬虫 发表于 2013-12-11 16:14
没有了
你装下我建议的驱动吧。
IC爬虫|  楼主 | 2013-12-11 16:19 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-11 16:02
去这个链接,
用这种方法解决了!谢谢:handshake
IC爬虫|  楼主 | 2013-12-11 16:20 | 只看该作者
xinyinxing 发表于 2013-12-11 15:49
楼主,告诉你一个捷径,
去这个链接
很好的资料哦!:handshake
FSL_TICS_ZJJ| | 2013-12-11 16:21 | 只看该作者
IC爬虫 发表于 2013-12-11 16:19
用这种方法解决了!谢谢
呵呵,解决了就好!回头有问题,欢迎提问交流!:)
IC爬虫|  楼主 | 2013-12-11 16:21 | 只看该作者
好的哦。
