HT16C22驱动背光式段码液晶 有拖影 残影现象 求高手指点
3152|14
非常不帅|  楼主 | 2013-12-20 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
被控制的一个段,从亮变不亮的时候会出现拖影的现象,用肉眼能看出屏的变化过程,让人感觉不是很好。
帧频率80和160都试过了,内部调VLCD也试过了。都没有效果。还请高手指点。
logokfu 2013-12-20 14:18 回复TA
你的屏幕要烧了
非常不帅|  楼主 | 2013-12-20 10:52 | 只看该作者
总的来说就是看着屏变化的慢,肉眼可以看见变化过程。怎样解决此问题?求高手指点一二
ayb_ice| | 2013-12-20 10:59 | 只看该作者
一般使用默认设置,但也要和LCD对应
非常不帅|  楼主 | 2013-12-20 11:17 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2013-12-20 10:59
一般使用默认设置,但也要和LCD对应
DUTY BIAS 都是设置和屏相对应的。就是一个段的变化过程肉眼可以看见,请指教这个怎么解决
wlq_9| | 2013-12-20 11:39 | 只看该作者
是不是可视角度引起的错觉?
可视角度小的屏是有这个问题,总是有残影。
ayb_ice| | 2013-12-20 11:51 | 只看该作者
非常不帅 发表于 2013-12-20 11:17
DUTY BIAS 都是设置和屏相对应的。就是一个段的变化过程肉眼可以看见,请指教这个怎么解决 ...
你这感觉是有直流分量在,
先检查一下硬件,再仔细看手册对照程序,
gegezaixiao| | 2013-12-20 13:45 | 只看该作者
估计是程序问题,看中间是否存在误操作
关键是操作时序和流程要严格符合要求
非常不帅|  楼主 | 2013-12-20 15:25 | 只看该作者
wlq_9 发表于 2013-12-20 11:39
是不是可视角度引起的错觉?
可视角度小的屏是有这个问题,总是有残影。 ...
是STN材质的屏,可视角度还是可以的,但是正对着屏看也会有这种感觉。
非常不帅|  楼主 | 2013-12-20 15:31 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2013-12-20 11:51
你这感觉是有直流分量在,
先检查一下硬件,再仔细看手册对照程序,
直流分量是哪里产生的呢?板子上与驱动芯片只有5V和I2C四根线相连。5V有有100mv左右的杂波。
非常不帅|  楼主 | 2013-12-20 15:35 | 只看该作者
gegezaixiao 发表于 2013-12-20 13:45
估计是程序问题,看中间是否存在误操作
关键是操作时序和流程要严格符合要求 ...
软件只涉及到一个I2C通信,如果I2C有问题的话,别的段也会受影响的。现在是只有变化的这个段有现象
z00| | 2013-12-21 00:05 | 只看该作者
airwill| | 2013-12-21 12:21 | 只看该作者
I2C通信,我觉得这样的情况软件的可能性不大. 就是些初始化配置的问题了.
更有可能的是硬件方面的问题了.
非常不帅|  楼主 | 2013-12-22 22:26 | 只看该作者
更有可能的是硬件方面的问题了. ...
我也是这么认为啊,就是硬件实在无从下手啊,是不是有的屏就是这个特性?
Bowen_| | 2016-3-24 11:54 | 只看该作者
把你的程序发来  看看
szbanqiu1688| | 2018-7-31 11:52 | 只看该作者
建议可以更换VK2C22  试试 可兼容HT16C22  性能优越  超低功耗   希望能帮到您
