[MSP430]
LCD显示
1415|5
jing880311|  楼主 | 2014-1-2 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写了一个测温度的程序,隔2S测一次。所以温度的值是变化的。希望显示的效果是:“Temp is XX”。我现在设置的是先显示字符串“Temp is“,再计算温度并一个字符一个字符的显示。有没有办法用一个变量代表温度值,就可以让字符串跟温度值一起显示出来。表述的不太清楚,不知道怎么描述了。
ayb_ice| | 2014-1-2 14:37 | 只看该作者
看printf库函数,
如果搞定了,可以自己写个简化版的
leibo28835| | 2014-1-2 15:03 | 只看该作者
先设定一个温度变量,你在显示子函数里面先显示“Temp is”+“温度变量值”,然后在定时中断里面采集温度值并改变这个“温度变量”的值。这样就是全部显示出来啊。。。
wangflw| | 2014-1-2 15:50 | 只看该作者
写一个数据转换成字符的子函数不就行饿了?
lcdclass| | 2014-3-7 13:47 | 只看该作者
关于显示问题,我有个提议,我们有专门针对MSP430 写的库函数,可以支持128*64点阵的液晶屏,也可支持3.5寸TFT液晶模块。 不会让您失望的。
产品类型:  TFT
VA  尺寸:  73.03*55.5mm(Diagonal:3.45inch)
分 辨 率:  320*240 Dots
显示视角:  6:00
色彩深度:  24bit(RGB:888)
亮    度:  300cd/㎡
对 比 度:  400:1
2D  绘图:  支持2D(点、线、圆、矩形……)图形绘制
字    库:  支持多国语言字库(如ASCII、中、日、韩……)
图片显示:  支持JPG、BMP、PNG、TGA格式图片直接解码显示
内存大小:  128M~2GByte
触 摸 屏:  支持电阻触摸屏,直接将触摸坐标发送给控制端
ID  识别:  支持ID识别功能,可实现一机多控
工作温度:  -10~70℃
存储温度:  -20~70℃
工作电压:  3.5V or 5.0V
通信接口:  USB、RS485、RS422、RS232、UART(TTL)
旭日东起| | 2014-3-7 14:44 | 只看该作者
做个数组当缓存,把要显示的数据放到数组上去,然后统一送去显示就好了
