[C语言]
请教C语言自加加的问题!
3144|25
kk8346| | 2014-1-10 09:58 | 只看该作者
等效于:
table[num] = value;
num = num + 1;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shuidi_wangdan + 2 很给力!
shuidi_wangdan|  楼主 | 2014-1-10 10:06 | 只看该作者
kk8346 发表于 2014-1-10 09:58
等效于:
table[num] = value;
num = num + 1;
不是先num++?
南宫云明| | 2014-1-10 10:12 | 只看该作者
应该是先num++的,赋值语句的地位向来比较低的。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shuidi_wangdan + 3 很给力!
南宫云明| | 2014-1-10 10:13 | 只看该作者
但是结果跟2楼的是一样的
shuidi_wangdan|  楼主 | 2014-1-10 10:15 | 只看该作者
我觉得还是分开写的好,总感觉这样不安全!
南宫云明| | 2014-1-10 10:18 | 只看该作者
那是当然分开写好,这样很容易给人误导。。。。
比如当前num = 10;
table[num++];的结果也是table[10],执行完后num = 11。但是很多时候我们可能一不小心就认为是table[11]了
shuidi_wangdan|  楼主 | 2014-1-10 10:25 | 只看该作者
谢谢大家!
kk8346| | 2014-1-10 10:25 | 只看该作者
哪种写法都可以,关键是要理解语句的执行过程。
shuidi_wangdan|  楼主 | 2014-1-10 10:26 | 只看该作者
比如当前num = 10;
对,我现在就有这种感觉!分开写明了,不会让人产生歧义。
chenyu988| | 2014-1-10 10:34 | 只看该作者
C语言符号优先级问题,++的优先级大于=
ZUI135| | 2014-1-13 16:48 | 只看该作者
unsigned char table[10]=0, num=0,value=0;
table [num++]=value;
假设增加一个临时变量可能你会更清晰 temp;
table [num++]=value
等效
temp = num++;
table[temp] = value;
temp = num;
num++;
chenbb8| | 2014-1-14 09:27 | 只看该作者
反了,你这是table[++num]的效果。
chenbb8| | 2014-1-14 09:29 | 只看该作者
看来不应该自增数组下标的建议 的确是应该的。
shuidi_wangdan|  楼主 | 2014-1-17 08:03 | 只看该作者
没有,我试过了,确实是先赋值,在进行自加加。
shuidi_wangdan|  楼主 | 2014-1-17 08:04 | 只看该作者
这个地方确实让人容易误会!要改变这种习惯。
chenbb8| | 2014-1-17 09:01 | 只看该作者
你用的是什么编译器,我印象中没遇到过先++的现象。
shuidi_wangdan|  楼主 | 2014-1-17 09:34 | 只看该作者
我用的是MPLAB IDE C18的编译器,我用12864液晶显示,发现这个现象的!
shuidi_wangdan|  楼主 | 2014-1-17 09:47 | 只看该作者
是先赋值,再++!
chenbb8| | 2014-1-17 10:15 | 只看该作者
嗯,看帖不仔细,理解错你的意思了~
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
