请教一个74ls07的应用问题
5755|13
meepo|  楼主 | 2014-2-26 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今天看74LS07的datasheet,“用作缓冲器,用于改变输入输出电平和提高电路的驱动能力”“该器件的输出管耐压为30V,吸收电流可达40mA左右”,小弟现在有三个问题:
1. “用于改变输入输出电平”:3.3v→5v或5v→3.3v都可以吗?还是只能由高电平变换成低电平?
2. “输出管耐压为30v”是什么意思? 举个例子:74ls07供电5v,输出OC门可以接上拉电阻到+12V吗?会不会烧     坏内部二极管?
3.下面是74HC07(和74LS07相同)的输入输出等效电路, 内部电路中二极管的作用是什么?
chunyang| | 2014-2-27 00:04 | 只看该作者
A1、LS器件不可以工作在3V电压下。
A2、输出耐压30V指74LS07输出端晶体管集电极和发射极间的额定耐压,当然可以接到12V,但不是直接接,要有集电极负载。
A3、二极管是CMOS工艺带来的,起反向泄放保护用。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
meepo + 3 赞一个!
meepo|  楼主 | 2014-2-27 08:17 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-2-27 00:04
A1、LS器件不可以工作在3V电压下。
A2、输出耐压30V指74LS07输出端晶体管集电极和发射极间的额定耐压,当然 ...
“要有集电极负载”指的是什么,是指集电极的上拉电阻吗?
rener| | 2014-2-27 08:32 | 只看该作者
可以这么认为
meepo|  楼主 | 2014-2-27 10:53 | 只看该作者
有没有其他人也说一下啊
meepo|  楼主 | 2014-2-27 14:47 | 只看该作者
自己顶一下
chunyang| | 2014-2-27 17:55 | 只看该作者
该电阻叫集电极负载电阻,不能叫上拉电阻,而且负载可以不是电阻,比如继电器(电感)、LC谐振回路等等。
meepo|  楼主 | 2014-2-27 18:47 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-2-27 17:55
该电阻叫集电极负载电阻,不能叫上拉电阻,而且负载可以不是电阻,比如继电器(电感)、LC谐振回路等等。 ...
那如果我按照下面这个图使用74HC07,vcc是5V供电,输出端接12V和负载电阻R,如果输入的是5V的脉冲,输出的是12V脉冲吗?
meepo|  楼主 | 2014-2-27 20:49 | 只看该作者
自己顶,
希望大家一起来讨论
chunyang| | 2014-2-27 22:35 | 只看该作者
是的。
meepo|  楼主 | 2014-2-28 08:38 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-2-27 22:35
是的。
怎么给分结贴啊,把10分输入到分数栏后系统提示分数分配错误
chunyang| | 2014-2-28 17:47 | 只看该作者
这个,只能是多试试吧。
青灯一盏| | 2017-9-11 09:59 | 只看该作者
74ls07里面的集电极负载如果是电阻的话,阻值该如何选取?
datouyuan| | 2017-9-11 14:20 | 只看该作者
这个负载上留过电流不能大于40mA,自己根据集电极电压电压计算。
个人签名:善护口意身
