[Allegro]
新人:PCB拐角切割什么意思?
2043|5
JOLD|  楼主 | 2014-3-10 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
z00| | 2014-3-10 16:06 | 只看该作者
Corner Cutoff:设置是否切掉电路板的4个角。该项只有在将电路板设置为矩形板时才可设置。
Corner Cutoff 复选项,选择是否要在印制板的 4 个角进行裁剪。如果需要,则单击 Next 按钮后会出现如【图 10-7 对印刷板边角进行裁剪】 所示界面要求对裁剪大小进行尺寸设计。
JOLD|  楼主 | 2014-3-12 00:07 | 只看该作者
哦~~~~~~~原来这样啊。
tuopx-Fred| | 2014-4-1 22:49 | 只看该作者
矩形板---板子在PCB厂家生产完成后,板子的四角易对包装袋刺破,而产生不良问题,一般做0.5、1.0、1.5mm圆角,其它做是135度,45 度倒角。防呆等等
pcbkey| | 2015-2-22 10:49 | 只看该作者
支持一下
