[信号传感和变送]
如何检测燃气电磁阀的阀状态(开关)反馈信号?
2238|3
cpl_1|  楼主 | 2014-3-14 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cpl_1|  楼主 | 2014-3-14 15:29 | 只看该作者
这个图是控制电磁阀的。
电磁阀不论开通还是断开,我测量其引出线两端时都是5欧左右,基本不变。
按照图中所示,把接单片机adc引脚的串联电阻R17去掉,就检测不到电磁阀断开的状态了。
当电磁阀关断时,图中右侧AIN2端,会叠加有一个10ms左右幅度约200nv的上凸波形。波形如下:
cpl_1|  楼主 | 2014-3-14 19:49 | 只看该作者
交流了一下,可能是通过ad采样,发现这个10ms左右的电压变动,然后判断电磁阀是否复位的。这样电容c7的作用就也体现出来了。
cpl_1|  楼主 | 2014-3-27 10:49 | 只看该作者
附一个电磁阀关断和开通时其引线两端的电压波形:
这是电磁阀没有外接电源,当阀动作时,直接用示波器测量其引线两端的电磁感应电压波形。
