[技术求助]
上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起时Vgs的电压会有一突起电压
986|13
shimx|  楼主 | 2014-3-16 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用TL494驱动IR2110做全桥,切换频率100K
关于所有的Vgs波形
在我还没把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起的时候
测试Vgs的波形很好·
把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起时Vgs的电压会有一突起电压
huangchui| | 2014-3-16 12:06 | 只看该作者
有波形图吗?
shimx|  楼主 | 2014-3-16 12:07 | 只看该作者
zhanghqi| | 2014-3-16 12:08 | 只看该作者
驱动MOS管的电路是怎么做的,有没有电路图呀
shimx|  楼主 | 2014-3-16 12:10 | 只看该作者
jlyuan| | 2014-3-16 12:10 | 只看该作者
四个Vgs的波形应该是对的吧?
shimx|  楼主 | 2014-3-16 12:13 | 只看该作者
是对的
ch1和ch2是下臂两个Vgs
ch3和ch4是下臂两个Vds
shimx|  楼主 | 2014-3-16 12:16 | 只看该作者
为何下两臂Vds波形(红色框框那段)
波形是乎不正确
Vds没有和Vgs反向呢??
dengdc| | 2014-3-16 12:18 | 只看该作者
不懂,帮顶吧
shimx|  楼主 | 2014-3-16 12:18 | 只看该作者
算了, 那就结贴了吧
mmuuss586| | 2014-3-16 13:01 | 只看该作者
这波形,看起来挺好的。
你的突起电压,示波器的图能否放大下看看。
airwill| | 2014-3-25 21:52 | 只看该作者
由于这个电路是自举升压型驱动.
驱动电路本身没有问题, 只是 C11, C13 建议还应该取大一些.
驱动波形上没有看到明显的突起电压.
正常工作是, 上管的驱动波形是应该有个突起的, 简单地说是因为开关管反应时间引起.
